查看: 12281|回复: 67
[MACBOOK]
苹果机风扇揭秘!!
发表于 2019-12-11 05:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了论坛关于苹果机维修部分,谈到风扇不是狂转就是不转,都认为是维修
或者是刷了biOS后造成。其实不是,苹果原厂系统内部隐藏了一个风扇驱动程序,苹果公司很嚣张,到现在都不向外公布,一但重装或升级系统风扇驱动都会丢失,变成随机性不是快就是慢或不转。狂转噪声太大客户不接受,太慢机子过热断电关机,特别是带独显的机子如A1398、A1286重装系统后1两个月百分之80造成花屏、白屏、黑屏重启等现象,就是过热北桥脱焊,做回流半个月也会返修。所以必须要装个风扇驱动程序,此程序我已用了五年之久过热造成的故障很少返修。我在纽约修每天少的3至5部多则十部,苹果机其他机型不计,都要客户留下密码装风扇驱动。在论坛上劲敢没有人提到苹果风扇驱动的情况,感觉有点悲哀,是不知还是保密?我真是忍无可忍才抽岀时间来发此文。并向大家提供两个驱动下载,一个是苹果系统的一个是视窗系统的,双系统的都要分开装。设置是选择CPU或GPU温度效高芯片,低温定在45C高温定在53C,双风扇的同取一个芯片温度一样。付上照片。
购买记录
购买人数70价格购买时间
 会员220595300鑫豆2024-11-25 09:40
 会员1166306300鑫豆2024-8-26 16:41
 会员574091300鑫豆2024-6-26 14:39
 会员197854300鑫豆2023-11-21 12:31
 会员11884032元2023-7-12 10:07
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +80 +83 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梓林1 + 5 + 5 精品文章
946294204 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
wuyaping + 5 + 5 精品文章
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
scq330 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本人新手 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1112631 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-12-11 10:57:57 | 只看该作者 �
遇到苹果风扇狂转的,大部分bios 外设有问题或I2c总线上有问题。国内很容易返修99%都是用的win系统。(可以这么说苹果系统下降频给用户在用,或win下电脑满血在用)再说你说的软件仅仅是个控制风扇的软件而已,并不是驱动。用这软件和以前修显卡,风扇改成常转一样的道理。软件有作用是毋庸置疑的,但没你说的那么玄乎。(遇到A1534就知道了,以前不是还听说这款装win系统是不保的。)
观点一样  详情 回复 发表于 2019-12-11 23:14
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-12-11 09:27:25 | 只看该作者 �
求WIN毒死版本的。。。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
醉生梦死头一回 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-11 13:57:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,好资料,弱弱问一下a1286 独立改集成后,刷BIOS后,用不了多久资料丢失是什么问题
a1286不改集显都做回流百分99成功不返修,芯片晃动后压上十五克左右的重物增加焊锡接触面。  详情 回复 发表于 2019-12-12 12:09
发表于 2019-12-11 10:18:55 | 只看该作者 �
感觉没有TGPRO功能强大,附图
TGPro2-39.dmg
14.82 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-12-11 09:58:34 | 只看该作者 �
今天遇到大神级别了  能交个朋友不 不做朋友也行 做徒弟嘿嘿
唬两句就唬住了  详情 回复 发表于 2019-12-17 17:12
发表于 2019-12-11 09:23:18 | 只看该作者 �
我只能说,我真的不知道
发表于 2019-12-11 08:56:36 | 只看该作者 �
两个都下载了,没看到windows版本的呀
https://www.crystalidea.com/macs-fan-control/download 程序官网,纯免费的  详情 回复 发表于 2019-12-11 09:29
发表于 2019-12-11 08:54:24 | 只看该作者 �
第一次知道这个,怪不得1286 1398 显卡问题那么多
发表于 2019-12-11 08:48:14 | 只看该作者 �
感谢分享  苹果修的少,遇到过换显卡芯片的 不知道还有风扇驱动
发表于 2019-12-11 05:21:03 | 只看该作者 �
以下附件是可以下载使用的,包括驱动与网址。
Macs Fan Control 1.4.12.app.7z
7.42 MB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
苹果一体机风扇.7z
6.06 MB, 下载次数: 240, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
在哪里下载?  详情 回复 发表于 2019-12-15 15:10
以前做双系统这个一定要装的,苹果系统发热不大没装  详情 回复 发表于 2019-12-11 10:42
这个程序我用了七,八年了,苹果官网论坛推荐的,以前有两个不同公司做的软件,另一个没有这款好用淡出了。这款软件苹果版现在按系统分Macos x 10.6 版适用版本,Mac os x 10.7到10.11 版适用版本, 以及Mac OS X 1  详情 回复 发表于 2019-12-11 09:53
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
lajidong + 2 + 2
全旺 + 2
发表于 2019-12-11 09:29:44 | 只看该作者 �
程序官网,纯免费的
谢谢,老哥,苹果版的是一体机和笔记本通用吗  详情 回复 发表于 2019-12-11 09:31
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-11 09:31:50 | 只看该作者 �
程序官网,纯免费的
发表于 2019-12-11 09:37:17 | 只看该作者 �
以前修一个苹果,好不容易把主板修好了,开机风扇狂转,最后没搞定,最后只能降价收修主板价格
发表于 2019-12-11 09:41:42 | 只看该作者 �
一般都是遇到WINDOWS 系统温度高,苹果系统很少发现这样的现象。
发表于 2019-12-11 09:52:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-11 09:53:01 | 只看该作者 �
这个程序我用了七,八年了,苹果官网论坛推荐的,以前有两个不同公司做的软件,另一个没有这款好用淡出了。这款软件苹果版现在按系统分Macos x 10.6  版适用版本,Mac os x 10.7到10.11 版适用版本, 以及Mac OS X 10.12到最新版的适用版本。给视窗的就一个版本。全部版本完全免费的。
下载网页是:https://www.crystalidea.com/macs-fan-control/download
这个软件我感觉缺陷就是:
1.没进入系统时这款软件不管用。当系统重启后升级的过程中,系统自检的过程中都不工作,更不用提系统安装过程中了。
2,开机后没输入密码进系统前这款软件也不工作。以前SSD没普及前,很多顾客嫌慢按下开关后就去喝杯茶吃点东西之类的,导致开机完成后开在密码界面,这个时候该软件是不工作的导致过热。 当然只要赶快输入密码进入系统这款软件就工作了,即便之后机器休眠又唤醒后卡在密码登录界面软件也是工作的。
发表于 2019-12-11 10:38:14 | 只看该作者 �
老铁赚的是哪国钱?马来?新马?
纽约,赚的美元  详情 回复 发表于 2019-12-11 11:39
发表于 2019-12-11 10:42:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-11 11:02:51 | 只看该作者 �
楼主我想问你在纽约是正规签证么?
发表于 2019-12-11 11:39:52 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2019-12-11 10:38
老铁赚的是哪国钱?马来?新马?
纽约,赚的美元
如何混 牛逼呀  详情 回复 发表于 2019-12-12 10:18
他工作间很科学,在寸土寸金的地方开店,设备摆放很值得借鉴  详情 回复 发表于 2019-12-11 14:00
