查看: 3117|回复: 18
[笔记本电脑]
联想G50-30上电微短
发表于 2019-12-8 23:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想G50-30,上电电流0.190A,去掉电池也是一样,主板有短路。拆机上电一模明显cup供电管理芯片发烫,正好有个一模一样的料板,于是换上上电,电流正常,3v,5 v正常心中暗喜,按开关  电流无任何变化。于是打开图纸找到EC   8586E
测on/off  正常但是PBTN_OUT# 触发后无任何跳变,估计是EC有问题,更换EC无改善,接着查图纸,发现开机流程图
开始逐一排查发现第三步   VR_+1.0VALW_PWRGD电压为0V不正常, 这个信号来自芯片PU701  ,如下图
SY8032ABC_SOT23-6的丝印FK4VD,     实测1脚EN=3.3V,2脚GND= 0V,3脚LX=0V,4脚IN=5V ,5脚PG=0V,6脚FB=0V,原来3脚LX短路,更换此芯片后故障排除。上电亮机,维修完毕。
确定
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-9 00:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个转换电路啊! 相位脚连接电阻短路拖地了啊
发表于 2019-12-9 11:23:23 | 只看该作者 �
3.3V待机/5v待机/1.0v待机(有些是1.05)/还有些有1.8V待机
发表于 2019-12-9 11:25:32 | 只看该作者 �
这个是修联想某款笔记本的时候做的笔记,其他型号及品牌不一样不关我事哦
发表于 2019-12-9 12:15:20 | 只看该作者 �
发现开机流程图
发表于 2019-12-9 16:36:23 | 只看该作者 �
好经验!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-12-10 04:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题比较简单,还好只是芯片坏,后级没有短路
发表于 2019-12-10 06:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也是有EC    不会随便就换的
发表于 2019-12-10 10:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是几代u呢
发表于 2019-12-10 13:30:40 | 只看该作者 �
一步步来  可以的
发表于 2019-12-10 19:15:47 | 只看该作者 �
待机短路,修的不错。
发表于 2019-12-10 19:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子经验可以学习一下
发表于 2019-12-11 10:25:30 | 只看该作者 �
谢谢分享学习一下
发表于 2019-12-16 11:15:12 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-5 18:07:13 | 只看该作者 �
谢谢分享维修.
发表于 2020-3-5 20:05:27 | 只看该作者 �
谢谢分享.
发表于 2020-3-9 14:32:13 | 只看该作者 �
学习,学习
发表于 2020-3-9 15:33:35 | 只看该作者 �
学习,谢谢楼主分享
发表于 2020-3-10 00:06:38 | 只看该作者 �
1.0待机芯片坏了~~
