查看: 3268|回复: 18
神州k650c改集显
发表于 2019-12-8 22:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有大神在不,说下这个可以改不,这个帖子改了可以说,
https://www.chinafix.com/thread-1154926-1-1.html
发表于 2019-12-20 19:26:28 | 只看该作者 �
直接撬电感不行吗
发表于 2019-12-20 17:58:44 | 只看该作者 �
可以改的,需要改温控
发表于 2019-12-9 11:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显改集显成功与否要看架构的,设计师如果只有从独显出信号,那就不能成功,最近我会发个改集显的思路的贴子,到时关注加分吧!
发表于 2019-12-9 09:35:20 | 只看该作者 �
显卡背面后个bios芯片,去掉就检查不到了
发表于 2019-12-9 09:26:46 | 只看该作者 �
这是供电图!
发表于 2019-12-9 09:08:56 | 只看该作者 �
附图纸,麻烦大神说下,我照链接帖子改了下不行,
www.chinafix.com迅维网_k650c 6-71 w35s0-d03a.pdf
1.37 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-12-9 09:10:16 | 只看该作者 �
鲁大师能测到独显,设备管理器里面没有独显。
发表于 2019-12-9 09:38:36 | 只看该作者 �
蓝天这个机器一些改成功了,有些怎么改也不行,最好是能从BIOS层面来改动。
发表于 2019-12-9 11:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天的把供电拆了然后改个温控就好了,
不行,拆了不显示,外接显示,屏不亮  详情 回复 发表于 2019-12-9 12:12
发表于 2019-12-9 11:28:26 | 只看该作者 �
检查不到了
发表于 2019-12-9 12:12:38 | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2019-12-9 11:15
蓝天的把供电拆了然后改个温控就好了,
不行,拆了不显示,外接显示,屏不亮
发表于 2019-12-9 13:10:00 | 只看该作者 �
按图纸改啊
发表于 2019-12-10 01:25:16 | 只看该作者 �
改BIOS比这样改快
发表于 2019-12-10 01:26:12 | 只看该作者 �
改BIOS比这样改快,考虑一下BIOS
发表于 2019-12-10 11:24:31 | 只看该作者 �
这种还改什么 ?换版不就好了 ,
发表于 2019-12-10 11:38:19 | 只看该作者 �
高手  学习 了
发表于 2019-12-10 12:06:43 | 只看该作者 �
4代的 都可以改啊  厉害
发表于 2019-12-10 12:08:57 | 只看该作者 �
蓝天的板子独显不正常会风扇会狂转掉电吧。
