查看: 1701|回复: 2
联想X1-4 U101坏导致不过保护隔离故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-12-6 11:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】: 联想X1-4
  【故障现象】:不过保护隔离
【维修过程】:
  客户送来台联想X1-4的机器,拆开后主板14282-2版号,对地正常,通电发现没待机电流。
  打开鑫智造(点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。免费领VIP体验会员)仔细观察,发现U101附近有进水的样子。
  查U101的供电19V多正常。
  接着测U101产生的VCC3SW为0V,发现问题。
  打开鑫智造查看,U101要产生VCC3SW其H2脚要有个上拉。
  测开启有19V。
  直接拆U101换掉他吧。
  换掉U101后开机0.5A显示正常。
  【维修结果】:X1-4,不过保护隔离,U101进水坏掉,换掉维修成功。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-12-6 16:08:23 | 只看该作者 �
换这芯片下来成本还有些大
发表于 2019-12-6 18:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的芯片都成BGA封装的了,关键是还灌胶,难受啊
