查看: 2016|回复: 4
宏碁E5-572g-536w 板号LA-B702p
发表于 2019-12-4 22:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神帮看看,待机不短路,待机有3.3v和5v,裸板开机0.76不跳码,开机灯亮,开机电流会随CPU,南桥,显卡温度上升会一点点到0.8v之后不跳码,开机后所有电压都出,见下图,就是黑屏不启动,不知道怎么查了
发表于 2019-12-4 23:22:29 | 只看该作者 �
上到这么高电流了换CPU试试
要真是CPU坏了 就没啥修的了  详情 回复 发表于 2019-12-4 23:40
发表于 2019-12-4 23:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-12-04 23:22
上到这么高电流了换CPU试试
要真是CPU坏了 就没啥修的了
发表于 2019-12-6 18:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放电,或刷下BIOS试试
发表于 2019-12-7 22:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.7正常显示了  刷bios
