查看: 4098|回复: 18
联想Y460滚动条掉电后无声音
发表于 2019-12-4 20:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       客户拿来一台联想Y460,说进不去系统,在其他地方修了没修好,测试是走滚动条掉电,测试进PE同样掉电。拆开主板,查看上家好像没动过什么。版号DAKL2BMB8F0 REV:F ,N卡的板。首先刷BIOS,还是一样,此板有CPU供电通病,所以直接找了一张一样的主板搬CPU供电 。搬好后测试不掉电了,但是卡滚动条。拆出主板,用"叠罗汉"的方法增加CPU供电滤波电容,再次测试终于进系统了 。装机后测试功能发现没声音,查看设备管理器没有声卡 。。。。再拆吧,找到声卡ALC272 ,因为有一张一样的板,直接更换测试,还是认不到声卡。测量工作条件,25脚 38脚AVDD 5V正常,1脚DVDD 3.3V正常,11脚复位reset 3,3V正常。查声卡总线SDATA_IN /SDATA_OUT/ SYNC/ BIT_CLK对地打值,SDATA_IN /SDATA_OUT/ SYNC都正常 ,但是 BIT_CLK 对地值偏大 看图纸此信号经过一电阻到芯片 ,对比两个板声卡周围电路,发现此板一个电阻和一个二极管没了???补上这两个原件后,正常认到声卡 ,维修结束
参与人数 9下载分 +47 +17 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
海阔天空a + 5 老司机!双击666+关注.....
致诚笔记本维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
FirstSight + 2
黄鑫船 + 10
小博士123 + 2 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenlin189 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-5 21:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实你直接加滤波电容估计就搞定了,走的弯路不小,有时候别被所谓的通病给绕进去了。
发表于 2019-12-4 20:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是动了手脚的节奏啊 ̄^ ̄゜
发表于 2019-12-4 21:05:25 | 只看该作者 �
楼主,叠罗汉,为何不单独换个大些的电容上去呢?对照搬板,也是一种方法!
直接拿之前拆掉的电容叠了,没有找  详情 回复 发表于 2019-12-4 21:11
发表于 2019-12-4 21:06:30 | 只看该作者 �
BIT_CLK 对地值偏大,看数值,是断路了,不是偏大吧?
是,电阻被扣了。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-12-4 21:09
发表于 2019-12-4 21:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是,电阻被扣了。。。。。。
发表于 2019-12-4 21:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拿之前拆掉的电容叠了,没有找
发表于 2019-12-4 21:28:55 | 只看该作者 �
问题这么多呀 技术还是可以的
发表于 2019-12-5 13:45:16 | 只看该作者 �
路过学习 了,赞一个
发表于 2019-12-5 14:05:23 | 只看该作者 �
二修机,没有对比的板不好搞,看着电路图都得半天搞。
发表于 2019-12-5 14:11:27 | 只看该作者 �
这板子为什么会少这么多的件呢,是被上家取了吗?
发表于 2019-12-5 18:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习 了,赞一个
发表于 2019-12-5 21:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
见过5伏不良烧声卡的
发表于 2019-12-6 10:08:34 | 只看该作者 �
这万用表不错的!
发表于 2019-12-6 20:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些经验可以学学
发表于 2019-12-6 21:38:19 | 只看该作者 �
可能上家没有用示波器打打波形啊
发表于 2019-12-7 18:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个维修的思路真的很清晰
发表于 2019-12-15 12:08:44 | 只看该作者 �
这种就得多要点 对得起自己
发表于 2019-12-30 16:17:51 | 只看该作者 �
维修不易啊特比是二休各种坑。。
