查看: 1146|回复: 0
联想G470 SUSP信号不正常引起不定时蓝屏故障
头像被屏蔽
发表于 2019-12-4 13:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接到一台联想G470 板号 LA-6751P的机器,客户描述开机花屏,有时能进系统并不定时蓝屏。拆机发现客户装的是低电压版的内存。
  更换后成正常内存以后进系统正常,但测试还会不定时蓝屏,关机又重新开机后正常,换过CPU,刷过BIOS均没有效果,经过测试几天,发现有一次关机时风扇还在转,从风扇接口5VS电压开始查起,最后发现是SUSP状态错乱,SUSP始终是低电平,正常状态下,待机时,SUSP#低电平,SUSP则应是高电平。
  中间过程省略,最后发现断开电阻R744后正常,更换Q78后上电测试没有发现蓝屏现象。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
