查看: 3048|回复: 19
求三极管型号
发表于 2019-12-4 08:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星1060显卡有一个贴片三极管缺失,旁边有同样的,但只有丝印,没有型号。丝印4FH51。请各位大神看看。
发表于 2019-12-4 09:13:23 | 只看该作者 �
把旁边的拆下测试下看看是个什么类型的管子
我找了几个焊上看看阻阻值都不对,只东西不好找  详情 回复 发表于 2019-12-4 09:33
发表于 2019-12-4 09:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-4 09:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这贴片在两片显存中间位置。
发表于 2019-12-4 10:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是个二极管
二极管肯定不是,板上元件附号是Q32,图片上是Q33。  详情 回复 发表于 2019-12-4 11:27
发表于 2019-12-4 11:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天空自由 发表于 2019-12-4 10:36
可能是个二极管
发表于 2019-12-4 12:36:27 | 只看该作者 �
万能的淘宝不万能吗
问过好几家了,没有这个。  详情 回复 发表于 2019-12-4 14:44
发表于 2019-12-4 14:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dododead 发表于 2019-12-4 12:36
万能的淘宝不万能吗
问过好几家了,没有这个。
发表于 2019-12-4 15:43:31 | 只看该作者 �
可以拆下来,测量一下就知道
不拆对照量过,找不到合适的。网上有另一种应该功能是一样的。  详情 回复 发表于 2019-12-4 16:22
发表于 2019-12-4 16:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-12-4 15:43
可以拆下来,测量一下就知道
发表于 2019-12-4 16:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AGcv   横的1k。
发表于 2019-12-5 05:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆相同地方的补上就行(●°u°●) 」Q32Q33都是Q开头的丝印两个管子一样
发表于 2019-12-5 09:33:22 | 只看该作者 �
说不定就是一个702
发表于 2019-12-5 09:45:13 | 只看该作者 �
不是P就是N. 或者D   换了试.不行再试.
发表于 2019-12-5 10:20:33 | 只看该作者 �
没有图纸是不太好找,可以在显卡的其他位置找一找,有相同就拆下来量一下,在别的主板上找
发表于 2019-12-5 11:16:25 | 只看该作者 �
直接一坨锡就OK
发表于 2019-12-5 11:24:33 | 只看该作者 �
你下个丝印对照表就可以了,网上百度下有的
发表于 2019-12-9 11:02:46 | 只看该作者 �
搞定了,用了一个AO3416。装上量量差不多,装机正常。
发表于 2020-2-28 20:40:00 | 只看该作者 �
牛人啊,学习中
