查看: 10390|回复: 12
RX580的+MVDD供电芯片问题求助
发表于 2019-12-2 04:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         最近一直在修RX系列的显卡,其中对GS7256-ASO这个芯片的COMP/EN脚和FB脚有一点困惑,网上找不到GS7256-ASO的芯片手册。希望各位网友给小弟解惑。
        看图中GS7256-ASO这个芯片的EN是和COMP在一起的,而COMP却是要在供电正常,反馈正常之后才有的。那么GS7256-ASO这个芯片是不是就没有EN开启脚了?如果有,那么它是如何通过FB那边得到电压的?
发表于 2019-12-3 10:42:09 | 只看该作者 �
我的理解是这样的:
开机时,+MVDD供电,芯片7脚得到电压,芯片产生振荡出脉冲.
随着C711和C712充满断电,芯片7脚无电压.芯片停振不输出脉冲.
停振后,电容放电后,再次导通,芯片7脚再次到电压,产生脉冲,停振.....
如此往复.
发表于 2019-12-2 21:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启以后就撤销了吧 然后就靠fb反馈持续了
发表于 2019-12-2 16:14:20 | 只看该作者 �
caijingbao 发表于 2019-12-2 09:07
显卡好修吗?没有图纸呀?
好修。也就是换换显存,修修供电。
发表于 2019-12-2 16:12:49 | 只看该作者 �
实际在维修中7脚还会有一个控制开启的管子,但它一般不会出问题。这两个脚爱出问题我都能修好,但不懂原理。我现在想知道的是7脚如何通过6脚得到电压的。是上拉的吗?
发表于 2019-12-2 08:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是直接给电压开启吧?COMP/EN它中间用的或不是这应该是当EN来用的
发表于 2019-12-2 08:52:25 | 只看该作者 �
4脚哪里 正常 没有
发表于 2019-12-2 09:07:25 | 只看该作者 �
显卡好修吗?没有图纸呀?
好修。也就是换换显存,修修供电。  详情 回复 发表于 2019-12-2 16:14
发表于 2019-12-2 13:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7脚是开启脚,5脚有主供电,就查7脚开启脚电压。
发表于 2019-12-2 18:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等大神解答
发表于 2019-12-2 21:45:07 | 只看该作者 �
持续关注各种修理显卡的贴子。
发表于 2019-12-4 08:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5脚供电正常的情况下7脚开启电压正常了就没问题的,再不出电压看看负载是否正常有没有短路,如果没有问题那就看看芯片外围元件是否正常,其实供电问题相对比较容易修的。
发表于 2019-12-8 16:31:40 | 只看该作者 �
gooooooodwork
