查看: 4290|回复: 23
用心修难也修得好gagb75m-d3v
发表于 2019-11-30 17:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    台式机越来越少维修了,看来手机维修方向也要跟上了,唉费话少说了,收到顾客一台主机ga-b75m-d3看到是技嘉主板心里是高兴一般有电路图,没有丝卬,顾客说转一下停又转,当着顾客试一下机,故障确实是这样,叫他放下修主板,拆板修,测试按6系列时序不断测内存,桥 总线,vccsa vccpll cpu供电都正常,测pcie时钟,复位都有,那么测内存两条总线和spd电压也正常,再测12v,5v过压检测脚也正常,只能写bios试一下还是一个鸟样,再分析掉电一是供电少二是温控三是信号,四是时序错乱,供电正常,温控也没有那么快,那就是信号了,测cpu复位也正常了,突然想起这块板cpu复位常提前出来导致的掉电,没有丝卬借用假负载找cpu复位,找到了就是这里的没有丝卬 1.1v早早出来了换q33显示了,但是要转五次六次才能正常显示,不正常阿,还是努力为小钱钱服务 ,又测了一大圈。发现vccpll1.8v有时有,有时没有,打开电路图 拆开q46,测vccpll1.8v正常了,但是故障还是一个鸟,再想拆了这样时序不是乱了,再测q46的g极时有时无再往下测发现q43不正常导致换之正常,大家遇到这种情况可以换之
参与人数 7下载分 +18 +19 收起 理由
14161388 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-7 16:52:37 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-2 06:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉小管就容易出问题。
发表于 2019-12-1 22:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候用万用表打二极管值,是正常的,很心烦。
发表于 2019-11-30 18:19:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,修主板真是个耐心的活。
发表于 2019-11-30 22:26:44 | 只看该作者 �
楼主的技术不用怀疑,已加分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2 你的技术也一样不用怀疑。直接加分!
发表于 2019-11-30 22:39:56 | 只看该作者 �
试试
发表于 2019-12-1 10:46:44 | 只看该作者 �
我这边都是直接更换主板了,维修很多时候工钱都不够
发表于 2019-12-1 17:44:50 | 只看该作者 �
维修很多时候工钱都不够
发表于 2019-12-1 20:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,修主板找毛病就必须要有耐心
发表于 2019-12-1 22:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主Q43不正常,是如何测试出来的
发表于 2019-12-1 22:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来测试是好的,
发表于 2019-12-1 22:49:38 | 只看该作者 �
感觉还是供电导致的问题吧,没有真复位
发表于 2019-12-2 01:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q43有问题导致q46.47.48有问题奥
发表于 2019-12-2 10:12:53 | 只看该作者 �
测发现q43不正常导致换之正常
发表于 2019-12-2 20:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,修主板要耐心
发表于 2019-12-2 21:10:42 | 只看该作者 �
修这种真要耐心阿
发表于 2019-12-3 23:24:23 | 只看该作者 �
我在板测电压的三极管,三极管电压……就换之试试有分加点大哥们
发表于 2019-12-4 08:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师傅就是厉害,图纸在哪里下呀
发表于 2019-12-4 09:39:05 | 只看该作者 �
上次修这板,边上的Q40被人拆掉了,走了好多的弯路
发表于 2019-12-4 11:53:28 | 只看该作者 �
直接拆Q44和R354,最好了
