查看: 4870|回复: 35
联想t470蓝屏报错
发表于 2019-11-29 09:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进pe报这个错误 ,看论坛有的帖子说是独立显卡供电的事, 测量独显属实没有,芯片的开启信号有,请教大神,这个时候独显到底该不该有供电呢? 能不能是供电的事!
发表于 2020-1-22 17:20:42 | 只看该作者 �
说话说一半
发表于 2020-1-21 12:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器成功修复了
楼主修好是是哪里的问题呢?刚刚遇到一台请教一下谢谢你  发表于 2020-3-14 11:30
什么问题说出来。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-1-22 10:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-4 10:48:34 | 只看该作者 �
代换可以换的先 再从bios入手 单个硬件排除
发表于 2019-12-3 00:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种遇到过得,这个应该是主板有一个显卡电压没出来
发表于 2019-12-2 11:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-29 09:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器是7代的cpu
发表于 2019-11-29 09:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想法屏蔽显卡试试
发表于 2019-11-29 10:01:42 | 只看该作者 �
不至于呀,联想的机器没有独显供电是不会显的,内存硬盘那些换来试试
发表于 2019-11-29 13:36:19 | 只看该作者 �
可能是CPU本身的问题。
cpu本身问题是不会显示的。  详情 回复 发表于 2019-12-1 11:54
发表于 2019-11-29 14:10:46 | 只看该作者 �
这种就代换法嘛,各种试,系统也要考虑
发表于 2019-12-1 07:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2019-12-1 08:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一台t480也是进系统蓝屏报错,独显拆掉了,硬盘内存换过了还是一样,进pe也蓝屏
发表于 2019-12-1 10:02:11 | 只看该作者 �
先排除外设啊 裸板试  主板问题的话就很难解决了
发表于 2019-12-1 11:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2019-11-29 13:36
可能是CPU本身的问题。
cpu本身问题是不会显示的。
发表于 2019-12-1 11:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题可能是bios
发表于 2019-12-1 12:06:08 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
13#
发表于 2019-12-1 12:14:24 | 只看该作者 �
没有独显供电是不会显
头像被屏蔽
14#
发表于 2019-12-1 12:15:20 | 只看该作者 �
可以换的先 再从bios入手
发表于 2019-12-1 14:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进pe跟显卡没关系吧   先换内存试试
发表于 2019-12-4 10:51:27 | 只看该作者 �
七代以上CPU 需要手动安装GHOST 版本不稳定。
