查看: 1633|回复: 1
B85M-E不触发 维修
发表于 2019-11-27 17:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                          B85M-E不触发 晶振两脚  有电压差   0.4和  0.6 多正常 。开机排针到 EC的电压有跳变 ,EC也又发出  POWER OUT  绿线  无反应  不拉低   直接短接主板可以开机   蓝桥也不发烫    EC也不发烫   无明显短路  。跑线  电源 绿线 到  EC没有断线  。综合以上  可以判断可以 蓝桥是不是 挂 了呢  。大神来指点下
发表于 2019-12-3 10:31:50 | 只看该作者 �
非也
