查看: 1419|回复: 11
请问各位大神这是什么故障?
发表于 2019-11-26 20:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉的板子,可以正常,进系统,但是需要通过一系列按键才能进去,各种恢复放电刷bios都试过了,百度说是超频的原因,但是这个技嘉a55m老板子根本没有这个功能呀,请问各位大神怎么样才可以弄好?谢谢了
发表于 2019-11-27 20:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电过流检测电路故障
发表于 2019-11-27 06:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2019-11-27 00:10
这好像是报没找到启动设备吧
检测到超频导致的启动失败
发表于 2019-11-26 23:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有大神
发表于 2019-11-27 00:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这好像是报没找到启动设备吧
发表于 2019-11-27 09:13:45 | 只看该作者 �
重刷bios试过吗
发表于 2019-11-27 09:50:32 | 只看该作者 �
楼主重刷过了,应该不是bios
发表于 2019-11-27 17:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果BIOS 设置没问题,换硬盘试试
发表于 2019-11-28 10:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个CPU试试,看看BIOs里有超频选项没
发表于 2019-11-28 11:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上的方法全部试过还是没用,板子没坏,可以进系统,但是就提示这个。
发表于 2019-11-29 08:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是设置超频了。载入bios默认设置试试
发表于 2020-2-4 10:56:27 | 只看该作者 �
换个CPU,进BIOS后改默认,再加载硬盘,还有硬盘模式,存盘后在开机。
