查看: 9178|回复: 21
[现代]
清华同方 21.5 刷bios刷到怀疑人生 已修好
发表于 2019-11-25 20:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 21.5
目测这个是个假清华同方
贝壳无型号
屏号如下:
原驱动板是R70.A,我的上一贴有详细描述
淘宝订购驱动板4个
驱动板回来,3个可以点亮,1个有问题
有问题的那个,屏幕可以点亮,但是关不住机器。
LOGO反复循环。按键控制不住。
a.把原来坏的驱动板,bios芯片直接换上去,按键依然不受控。
可以开机。
b.把这个驱动板的bios芯片取下,刷入原来的bios文件,故障依旧。
c.把另外三个好的驱动板,bios芯片换到这个驱动板上,可以点亮
按键依然不受控。
这个是可以用的驱动板,板号都一摸一样。
都是RTD270CLW-R10.1
仅仅是下面的贴纸,有一点区别。4个驱动板,
主控型号一模一样:都是RTD2270CLW
bios芯片型号,都一模一样。
论坛 下载了20多个bios,刷了一下午。
快疯了。要么不亮机,要么按键控制不住。
天快黑时,刷了一个,弄好了。
https://www.chinafix.com/thread-1178597-1-1.html
作者:斑斑
要感谢这个坛友啊
用土豪金刷好的。
此bios已经下挂附件。
带清华同方LOGO,5按键 可控可使用。
这个弄好了,估计也是撞运气,蒙好了
现在有个重大疑问:
这个RTD2270驱动板,是不是有一部分数据或者程序,就存在这个MCU里面??
这种bios,是不是单刷8脚芯片,是不行的?还得连主控芯片一起刷了?
这种一起刷,需要用什么工具?
假清华同方21.5 请对照好屏号 按键正常使用_TF220BW .zip
108.34 KB, 下载次数: 219, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亲测可用
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
fuqingping + 5 + 5 发帖认真,加分鼓励。
发表于 2019-11-25 21:05:57 | 只看该作者 �
大师用简陋的工具,却能纵横江湖,佩服!
发表于 2019-11-25 21:31:44 | 只看该作者 �
现在的驱动板太便宜了,,,。
发表于 2019-11-25 21:58:28 | 只看该作者 �
现在的驱动板太便宜了
发表于 2019-11-27 13:20:54 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-11-25 21:31
现在的驱动板太便宜了,,,。
拆机的就几块钱
发表于 2019-11-27 14:14:48 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-11-27 22:44:40 | 只看该作者 �
你这个原驱动板是什么问题呢?
发表于 2019-11-28 16:28:31 | 只看该作者 �
对按键的程序支持不同吧,4.5.6键肯定都不一样,同方这东西。。其实真不咋地。。
发表于 2019-11-28 16:50:55 | 只看该作者 �
大师用简陋的工具,却能纵横江湖,佩服!
发表于 2019-12-28 22:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊,不怕折腾
发表于 2020-1-2 13:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是程序的问题,就是程序特殊
发表于 2020-1-29 23:01:43 | 只看该作者 �
绝大多数是程序问题吧,现在的程序IC功能十分强大,多变。
除非是显示器生产厂家定制的MCU,不然一般的MCU生产厂家不会去弄特殊的程序或功能,正常情况下执行的都是行业统一标准
发表于 2020-2-1 14:44:47 | 只看该作者 �
运气真好,我的一台ACER也是刷到怀疑人生,打算网购板子算了
发表于 2020-2-3 11:59:46 | 只看该作者 �
厉害  不知道收了多少钱
发表于 2020-2-4 11:09:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了
发表于 2020-2-5 16:32:14 | 只看该作者 �
谢谢刚好有一个这样的机子问题
发表于 2020-2-7 12:27:20 | 只看该作者 �
厉害  不知道收了多少钱
发表于 2020-2-12 08:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
  看来什么问题,执行标准还是有好处的
发表于 2020-2-12 16:38:23 | 只看该作者 �
杂七杂八的牌子 太多了 不好找
发表于 2020-4-15 14:56:08 | 只看该作者 �
感谢您的分享,这刷一下试试,我的是假方正的显示器,跟这些假清华同方都一个样·····
