查看: 11949|回复: 116
上家两刀 我怎么弄
发表于 2019-11-25 16:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两刀  cpu这断了这么多线怎么补{:mocs_16:}{:mocs_16:}{:mocs_16:}
希望同行没必要做如此的毁灭性故障 ,留个生路 积点修得  发表于 2019-11-25 20:09
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
746567510 + 5 + 5 5分,以表安慰
发表于 2019-11-25 21:34:52 | 只看该作者 �
     这种上家两刀的情况,维修时间久了,就会发现,一般都是  XX快修,免费检测,免费拆机检测后,不修就是这样的结果。(你以为是真的免费检测?成年人了,这些套路大家都应该懂的,如果真的是免费检测,那我要将我的几台电脑都拿过去,盯着他让他免费拆机检测下,只检测不修哦,你看人家干不?)要说修笔记本,有真正所有问题都快修吗?快不快,其实大家都知道,只是修修通病  刷刷BIOS 修修供电,要是真查信号之类,我看怎么个快修法?基本上都是骗人的吧!一块板一天没修出来的大把!
   上次我一个朋友在福建这个城市,跟我打电话说他的笔记本坏了,不开机了,我一想笔记本不开机,一般维修也就2xx-3xx左右的价格吧,差也差不多吧,我让他就近维修一下,结果他找了一家XX快修,说是一小时左右修好,早上去的,下午6点还没有修好,我朋友就有点生气,说是一小时左右修好,结果一天都没有修好,价格也从早上去2xx到下午的5XX元,我朋友就有点生气,说不修了,就没有在那里修,就这样耽误整整一天过去了,取回笔记本后,朋友想将机器发给我看看。我没回信。
     其实我是很不想接这种烫手山芋的,结果朋友没经过我同意,直接将机器就发给我了,接到机器后,拆开一看,主板上什么供电  桥  EC CPU 都焊过修过一遍,测量一下CPU居然都是短路的,大家都知道板载CPU价格高,直接告诉朋友这机器修不了,只能换主板,结果朋友说上家维修的那店说是500可以修好的,我说500我换不了6代I7的CPU,成本远远不够,我将机器发给他了,他又拿到第一次xx快修的那家,说是500可以修好的那家,去了,机器放在那里过了第二天,那家说上次他们维修的时候CPU还是好的,现在CPU坏了,(这其中原因不得而知),他们也没办法,只有更换主板1800元,这时候他又打电话给我问换主板多少钱,我查了下,这个主板X宝单购1500左右,我跟他讲价格差不多也是这个价,毕竟同行也是要吃饭的,对不?
  一个月后,我收到一个快递,拆开一看,是这台笔记本,除了硬盘拆走了,其它的件他都寄给我了,他买了台新笔记本。
无尽的路,回复的在理,楼主技术也许很好,但逻辑思维,应对客诉能力,需要加强,否则还会受气,吃亏  发表于 2019-11-28 12:12
你朋友说500元能修好,为何第一上欠开始说要换主板。当时不应该是修不好才换主板?  详情 回复 发表于 2019-11-26 00:07
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 维修不易,且修且珍惜
回复 支持 6 反对 0
发表于 2019-11-25 18:25:50 | 只看该作者 �
不要去修了,直接换板,虽说上家不该这样做,估计客户也不是什么好鸟。
你说得非常有道理。。  详情 回复 发表于 2019-11-26 08:44
回复 支持 6 反对 0
发表于 2019-11-26 10:15:28 | 只看该作者 �
昨天我也遇见一个客户,说是显卡问题,上家拆开看了下,说没有工具修不了,妈的  我拆开一看,板子焊的一塌糊涂,到处都是焊油。桥什么的都搞了,兼职是惨不忍睹,最后说你这被上家修过的,并不是拆开看看,他还是坚持自己的意见说没有修。最后说显卡要换才行报个价格350,说你这个太贵了,还说比HP维修站还贵,我操,以为我是小白 在不知道维修站的套路,还问换了是不是要保修一年,妈的,我能怎么办,直接装机给他,喊他拿起滚了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-11-25 18:53:13 | 只看该作者 �
只能说上家是维修队伍里的败类,损人不利己
回复 支持 2 反对 2
发表于 2019-11-25 21:59:25 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2019-11-25 20:00
先探听一下客户愿意出的价格,只要不是那种几十块钱就要求修好的客人那就是“维修师”有问题;对这种只搞快 ...
有的是同行特别的恶心或者是客户,先叫你查问题,查了你报价,他就问另外一家,你贵了就拿到另外一家修,有的是客户。不过直接客户比较少就是了。见到这种的大不了说修不了就是,大不了你再补上一刀,不然你跟他说同行或者客户讲,上家动手脚了,上家肯定会过来跟你干一架,而且你有证据吗?这个在维修行业来说又不是第一次遇到。反正现在我一般修机前直接客户,大概先报一个价格,你同意修再拆,拆完检测不修的,收50-80检测费。
我就这么干,有时候客户听说检测还要钱呀,我都崩溃,直接拿走,我们是干技术的不是免费的  详情 回复 发表于 2019-12-22 16:19
是的,同行一般不会干这事。遇到极品客人没办法才搞的。。有道理。  详情 回复 发表于 2019-11-26 08:45
真正的同行估计还是不会轻易做这种绝事,做手脚的事情大家都有过但搞这种低级事情的人都有一手“绝技”。  发表于 2019-11-25 22:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-25 19:23:57 | 只看该作者 �
我记得台湾有个写小说的名字叫九把刀,这板子还缺7把
就你皮,我顶你上去  详情 回复 发表于 2019-11-26 14:49
哈哈!就你最皮  详情 回复 发表于 2019-11-26 08:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-29 08:26:38 | 只看该作者 �
刘键 发表于 2019-11-25 22:30
都这样了,还修个大脚丫子!拍个照,给客户看。
你说同行的坏话,客户不一定觉得你好。他一定会觉得维修水这么深,以后能不修就不修,不然哪天和你不愉快,你搞了他也不知道。和你非亲非故,你扮演好人人家未必相信。 我不喜欢说同行坏话,如果客户说谁家价格贵,我一般说员工人工也不便宜,现在钱不好挣,可能他家店铺租金比较贵吧
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
翼舞 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-26 08:45:03 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2019-11-26 00:07
你朋友说500元能修好,为何第一次开始说要换主板。当时不应该是修不好才换主板?
第一次他们说是免费检测,维修报的价格 说是2xx元可以修好,下午又说要5XX元才能修好,我朋友一生气,就说不修了,将机器取回了,结果机器取回后,就发给我了,我收到机器后,主板就是CPU短路状态,也不知道CPU是原本就坏了,还是那家换了一个坏的CPU上去,不然那免费检测的店,这一天岂不是白干?这其中原因不得而知。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-25 22:30:01 | 只看该作者 �
你如何让客户相信你 不是你用刀割的  详情 回复 发表于 2019-12-16 16:48
划破夜空 + 5 + 5 就应该这样搞
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-11-25 19:04:00 | 只看该作者 �
没什么利润 就没必要搞了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-11-25 17:01:14 | 只看该作者 �
飞线打绿油uv固化再做bga。。。
发表于 2019-11-25 17:33:58 | 只看该作者 �
再割一刀退了
这个回复 厉害了  发表于 2019-11-25 19:36
补刀补得好  详情 回复 发表于 2019-11-25 17:50
发表于 2019-11-25 17:47:35 | 只看该作者 �
其实补补线还是可以的,只是说价格问题了
你想多了!!你以为补好就保证能正常么?能下手这么重的,一般是想它报废的!  详情 回复 发表于 2019-12-6 16:11
发表于 2019-11-25 17:50:59 | 只看该作者 �
补刀补得好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-25 17:53:43 | 只看该作者 �
这种制定是价格没谈拢,,,回不来的客户,,做下的故障,,,先把价格谈好了再修为好,,不然只能浪费自己的精力和时间  没有意义
发表于 2019-11-25 17:57:24 | 只看该作者 �
退掉吧
发表于 2019-11-25 18:46:37 | 只看该作者 �
还要补绿油,,,,,,,,,,
发表于 2019-11-25 18:51:01 | 只看该作者 �
你是第三家!一家一刀
补刀接力吗,  详情 回复 发表于 2019-11-29 16:24
发表于 2019-11-25 18:51:28 | 只看该作者 �
有没第四家看你的啦
发表于 2019-11-25 19:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你再来几刀,要是断的少了可以接接
发表于 2019-11-25 20:00:59 | 只看该作者 �
先探听一下客户愿意出的价格,只要不是那种几十块钱就要求修好的客人那就是“维修师”有问题;对这种只搞快修秒杀的维修人员(其实不是搞维修的但他们也有绝技)中的无底线的败类一定要当着客人的面击穿他们的可恶手法,反之则需谨慎处理大家都不容易。
我一般就是给客户说,你超过多少钱不修,如果客户说几十块修笔记本,除了换接口,其他一律不修,连个嘴皮都不给他磨,还有客户说免费装系统的,都不认识他,免个毛线啊,不知道为什么,最近来的客户越来越过分,有个  详情 回复 发表于 2019-12-21 12:41
我遇到一个智障妇女拿个台式机来,不通电,我说换个电源,新的120,它说电脑买了两千多,我报120还TM赚贵,我说我的120的电源是好的(它的是AMD的机器,特地给它换个长城的),它说谁知道你是好的还是差的,谁知道你里  详情 回复 发表于 2019-11-27 18:15
看你这么二我就不直接说你了,快修慢修还是不会修不是重点,重点是人品,人的素养问题。扯人家什么快修上去,慢修就不干坏事?好歹快修是客户在边上看着修的,比你慢修几天半个月的说不定中间干什么鬼都有的是时间。  详情 回复 发表于 2019-11-26 22:59
有的是同行特别的恶心或者是客户,先叫你查问题,查了你报价,他就问另外一家,你贵了就拿到另外一家修,有的是客户。不过直接客户比较少就是了。见到这种的大不了说修不了就是,大不了你再补上一刀,不然你跟他说同  详情 回复 发表于 2019-11-25 21:59
发表于 2019-11-25 20:27:39 | 只看该作者 �
考虑直接换板吧,,,,,,
