查看: 1827|回复: 3
华硕S400CA不触发维修
头像被屏蔽
发表于 2019-11-23 10:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接修一台华硕S400CA ,板号 S400CA REV 3.1 ,客户说原始故障是触摸板不能用客户自己更换过EC后不开机。如图:
  接可调电源电流0.01,按开关变为0.016,不触发。拆机,EC型号是IT8517VG_HX0,不知道带不带程序,找到点位图发现BIOS同时挂在EC和桥下面,判定EC不带程序,查待机条件,发现5VSUS待机的时候正常,按下开关后变为低电平,打值正常,待机芯片是RT8239,没有一样芯片用UP1589代换后一样,排除芯片问题。查开启信号5VSUS_ON不正常,正常是EC发现5VSUSON,给PQ8108,转化为低电平的P5VSUS_EN给RT8239开启5VSUS,怀疑程序有问题刷了之后一样,又把客户之前的EC换回去,触发亮机。但是触摸板不能用!
  拆掉触摸板排线打值发现TP_CLK无穷大,这个信号直接来自EC D9脚,拆掉EC打接口到D9是通的,EC不良,更换后可以正常使用。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 3下载分 +2 +5 收起 理由
lgiuang + 1 给愿意分享经验的人加分!
1043909973 + 2
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-23 10:35:45 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2019-11-23 11:05:25 | 只看该作者 �
最终还是EC坏了呀
发表于 2019-11-23 13:17:28 | 只看该作者 �
上家也换了EC 拆换的过程中影响程序所有导致不开机吧
