查看: 2891|回复: 6
[投影仪]
投影仪摔过,开机后屏幕发红不显示任何字
发表于 2019-11-22 17:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一个投影仪NEC NP-M300XC,客人说是摔过的,插电不开机,拆出外面,量得无待机,拆出主板,发现最下层的电源板摔断了,飞线接好后,装上主板,可以开机,但开机是红的,无图像,如图5.按按键有滴滴的响,估计投影部分有问题,灯泡是亮的,三基色灯泡正常,过两天开机屏幕又变蓝色,如图6,等一会后,会慢慢变淡,如图7,投影仪我不太会修,有哪个高手指导下,谢谢
发表于 2019-11-23 10:36:34 | 只看该作者 �
是不是光路有问题,,。。
发表于 2019-11-24 10:41:29 | 只看该作者 �
不出像,有条件换组液晶试机,看一下是不是排线接触不良造成无图像。
如果测试依旧的话,需要检测的地方要再多些。比如主板、接口、排线等。
发表于 2019-11-24 10:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-24 10:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是正常的吗?有四个小阴影,中问有一条线,不知是不是坏了
中间的玻璃体并不是整体,是由四个三角形棱镜组成的立方体,所以看上去会有重合线。  详情 回复 发表于 2019-12-7 09:50
发表于 2019-11-24 14:47:13 | 只看该作者 �
好像都没有一点图像吧,你按菜单,看有没有显示
发表于 2019-12-7 09:50:06 | 只看该作者 �
