查看: 6562|回复: 5
华为NOVA修无服务导致不开机故障维修
发表于 2019-11-18 13:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:华为NOVA
  【故障现象】:修无服务导致不开机
【维修过程】:
  今天收到同行发来的一台华为nova不开机,说修无服务导致的,说加焊了电源导致不开机了,我们直接看电流,接电不漏电,触发电流为50多毫安起跳到100多又回到了50毫安。
  在显微镜下观察发现,电源芯片为封胶芯片,肯定是无法做加焊的呀。
  电容和芯片都有不同程度受伤夹碎。
  从电源背面能看到封胶的电容电感已经爆锡出来,说明电源芯片有可能出现爆锡,因为电源已经碎了,所以直接选择更换,更换电源后,电流依旧不开机。考虑到电源爆锡,背面的字库肯定也是一样,直接取下字库除胶。
  直接植锡装回,我们开机测试。
  完美开机了,好现在同行已经不用赔机器了,然后无服务的故障,其实是这台机器的通病,只需要加焊两个射频芯片就可以解决。
  只需要加焊两个射频就可以完美修复。装机测试故障解决,维修到此结束!
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-11-26 19:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
666技术牛逼
发表于 2019-11-27 06:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没思路切记盲目修
发表于 2019-12-13 12:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主的技术水平在线的点赞
发表于 2020-2-2 21:05:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
讲的明明白白,谢谢楼主分享
发表于 2020-2-12 14:31:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢楼主分享
