查看: 8153|回复: 20
显卡上贴片电容电阻掉了怎么能知道是多大的
发表于 2019-11-17 20:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
右边小绿框掉了个电容,后来看每个显存芯片后面都是五个稍大的电容,编号都是C xxx0,C xxx1,C xxx2,C xxx3,C xxx4,这个应该通过测别的组的可以测出来,但是后来又发现左边有掉两个电阻,有一个没掉下来,但另一个掉下来的没法和别的组比较了,编号不规律了。
还有一张显卡后面掉了四个电容,还有一个LB506的是什么啊。
发表于 2019-11-18 09:18:10 | 只看该作者 �
显卡现在 很多2手卡都便宜了 没维修的价值
发表于 2019-11-18 11:15:46 | 只看该作者 �
没有图纸难点,  要不就找片一样卡的对了!
发表于 2019-11-19 20:16:07 | 只看该作者 �
找差不多大的补上去,我试过不补也可以用  但是显存那里不行,如果不补会花屏
发表于 2019-11-24 12:30:34 | 只看该作者 �
1找图纸
2找相同板子对照
3简单分析电路
只有这几种法子了
发表于 2019-11-24 16:07:54 | 只看该作者 �
查图纸查图纸查图纸
有图纸你有?卖给我!  详情 回复 发表于 2019-11-29 22:39
发表于 2019-11-29 22:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Sir肖.. 发表于 2019-11-24 16:07
查图纸查图纸查图纸
有图纸你有?卖给我!
无无无无无  详情 回复 发表于 2019-11-30 19:00
发表于 2019-11-30 05:26:33 | 只看该作者 �
后级电路可以分析一下 但是有些 补偿电阻必须要 完全一样才u可以
发表于 2019-11-30 05:26:54 | 只看该作者 �
有些上拉 或者保险电阻 可以试一下
发表于 2019-11-30 08:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我LB506贴热电感
发表于 2019-11-30 14:45:23 | 只看该作者 �
1找图纸
2找相同板子对照
3简单分析电路
只有这几种法子了
发表于 2019-11-30 16:24:10 | 只看该作者 �
找差不多位置的电容装上去就行了
发表于 2019-11-30 16:49:52 | 只看该作者 �
找差不多大的补上去
发表于 2019-11-30 17:09:43 | 只看该作者 �
找差不多电容就可以了,,笔记本板 上电容随便整
发表于 2019-11-30 18:21:57 | 只看该作者 �
感觉这就是经验的事,修多了也就心里有数了。
发表于 2019-11-30 19:00:23 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-11-29 22:39
有图纸你有?卖给我!
无无无无无
发表于 2019-11-30 22:38:17 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2019-11-30 23:31:57 | 只看该作者 �
或者型号发出来,也许有人有相同的主板给你测量一下大小
发表于 2019-12-3 09:49:17 | 只看该作者 �
只要大小一样,基本可以代换
发表于 2019-12-3 10:51:27 | 只看该作者 �
滤波电容可以不装吧
