查看: 9693|回复: 73
[其他]
电脑每次开机提示有人可以解决吗?求助!
发表于 2019-11-16 23:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位 电脑每次开机都出现这种提示可以关闭吗?可以自动跳过进入系统!
发表于 2019-11-17 13:30:48 | 只看该作者 �
一般是线插错位置了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-17 10:27:44 | 只看该作者 �
原来还有那么小白的小白那么明显提示风扇出错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-17 01:03:04 | 只看该作者 �
把检测CPU风扇关掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-17 00:59:07 | 只看该作者 �
进bios
把风扇检测关掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-16 23:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报警风扇错误,cpu风扇坏了,或者没有插到cpu fan接口上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-17 08:35:07 | 只看该作者 �
二楼正解
CPU FAN ERROR!  cpu风扇错误!
解决方法:更换风扇,插对CPU 风扇接口。
但是风扇转速是正常的 进入BIOS查看转速也是正常的!  详情 回复 发表于 2019-11-17 09:17
发表于 2019-11-17 07:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu风扇没插对位置,要插Cpu_Fan这个
发表于 2019-11-17 04:18:34 | 只看该作者 �
检测到CPU风扇故障,检修下不然会烧坏CPU.
发表于 2019-11-17 00:10:15 | 只看该作者 �
CPU风扇正常 转速也是正常的 就是开机提示报错!求助!
发表于 2019-11-17 08:59:52 | 只看该作者 �
这个多没有看到?风扇异常了呗!
问题是要人家认识这个几个字啊。  详情 回复 发表于 2019-11-17 09:22
发表于 2019-11-17 09:17:16 | 只看该作者 �
hbqjxhw 发表于 2019-11-17 08:35
二楼正解
发表于 2019-11-17 09:22:17 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2019-11-17 08:59
这个多没有看到?风扇异常了呗!
问题是要人家要认识这个几个字啊。
发表于 2019-11-17 09:29:15 | 只看该作者 �
不懂就度娘这几个英文,1,是风扇   2,是设置   3,是检测线路了
发表于 2019-11-17 09:30:20 | 只看该作者 �
可以进BIOS 忽略CPU风扇 或者关闭F1报错
发表于 2019-11-17 09:40:09 | 只看该作者 �
更换风扇,和查下CPU 风扇接口
发表于 2019-11-17 10:14:22 | 只看该作者 �
有的可以进BIOS关了
发表于 2019-11-17 10:18:35 | 只看该作者 �
找到CPU FAN然后调成忽略就行
发表于 2019-11-17 11:00:11 | 只看该作者 �
在 Boot项中,将 Wait for F1 if Error 设置为 Disabled
发表于 2019-11-17 12:41:28 | 只看该作者 �
报警风扇错误,cpu风扇坏了,或者没有插到cpu fan接口上,BIOS中关闭也可......
发表于 2019-11-17 13:21:59 | 只看该作者 �
我就比较好奇弄好了没
同感好奇  详情 回复 发表于 2019-11-20 14:15
