楼主: 家电维修120
[其他]
电脑每次开机提示有人可以解决吗?求助!
发表于 2019-11-22 19:41:28 | 只看该作者 �
改下BIOS就可以了
发表于 2019-11-22 22:37:20 | 只看该作者 �
这是来混分的
头像被屏蔽
43#
发表于 2019-11-23 09:56:49 | 只看该作者 �
每次开机都出现这种提示可以关闭吗
发表于 2019-11-23 17:35:11 | 只看该作者 �
提示风扇出错
发表于 2019-11-27 08:24:47 | 只看该作者 �
你的CPU风扇是不是插到SYS FAN上了
发表于 2019-11-27 08:35:26 | 只看该作者 �
大家都是这么说  你应该知道怎么解决了
发表于 2019-11-27 09:21:43 | 只看该作者 �
确实是小白,明显的风扇报错都看不懂,可能不是做维修的
不插独显就不报错CPU风扇故障 插上独显就报错CPU风扇故障 CPU风扇已更换 故障依旧!可以正常进入系统!  详情 回复 发表于 2019-11-27 11:26
发表于 2019-11-27 09:29:35 | 只看该作者 �
我曾经碰到过联想台式机也是这个问题,后来发现是主机电源的问题,更换了电源就好了。
发表于 2019-11-27 09:46:43 | 只看该作者 �
U风扇没有转   或者插错,楼主是华硕主板吧。
发表于 2019-11-27 11:26:39 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-27 11:42:53 | 只看该作者 �
我擦!明显CPU风扇插错位置了……这问题先问完百度没解决在来论坛问
CPU风扇是正确的 而且风扇转速也是正常的 插上独显开机就报CPU风扇故障 拔掉独显就没报风扇故障!  详情 回复 发表于 2019-11-27 14:32
CPU风扇是正确的 而且风扇转速也是正常的 插上拔掉独显开机就没报CPU风扇故障 插上独显就报风扇故障!  详情 回复 发表于 2019-11-27 14:30
发表于 2019-11-27 14:30:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-27 14:32:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-27 16:36:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-27 16:55:00 | 只看该作者 �
换风扇或都接口没接对,要是都搞过了,那就是主板问题了
发表于 2019-11-27 17:00:43 | 只看该作者 �
刷个程序就好了
发表于 2019-11-27 17:01:02 | 只看该作者 �
可以保存CMOS的话,进BIOS,将如果发生错误,按F1这个选项关掉,注意,要保证风扇是转的,仅仅是检测出了问题,才可以用这种方法。
发表于 2019-11-27 17:03:38 | 只看该作者 �
二楼正解 CPU FAN ERROR!  cpu风扇错误! 解决方法:更换风扇,插对CPU 风扇接口
发表于 2019-11-30 23:20:04 | 只看该作者 �
或者按照一个4针的CPU风扇试下看看
发表于 2019-12-2 20:30:37 | 只看该作者 �
额,这个好简单吧,还需要上迅维,百度就行啦
