楼主: 家电维修120
[其他]
电脑每次开机提示有人可以解决吗?求助!
发表于 2019-11-17 13:30:48 | 只看该作者 �
一般是线插错位置了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-17 13:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要插到CPU-FAN接口上!
发表于 2019-11-17 13:58:59 | 只看该作者 �
在BIOS里面直接把他关掉不行吗
发表于 2019-11-17 14:07:18 | 只看该作者 �
这是CPU包装盒里面的假风扇导致的,一般国盒和原盒的假风扇容易出现这类错误,国行的CPU不会。为了机器安全,还是换个CPU风扇
发表于 2019-11-17 14:42:47 | 只看该作者 �
楼主的问题解决了没呀,我也好奇是什么问题
发表于 2019-11-17 15:13:38 | 只看该作者 �
CPU风扇接到了机箱风扇的接口上了
发表于 2019-11-17 16:08:44 | 只看该作者 �
CPU 风扇错误啊,你是不是接到了SYS_FAN上面
发表于 2019-11-17 21:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插错CPU风扇接口接口了
发表于 2019-11-17 22:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给你的cpu风扇取下来洗个润滑油澡就搞定了
发表于 2019-11-18 06:59:27 | 只看该作者 �
hbqjxhw 发表于 2019-11-17 08:35
二楼正解
CPU FAN ERROR!  cpu风扇错误!
解决方法:更换风扇,插对CPU 风扇接口。
CPU风扇插主板的接口位置是哪一处?
发表于 2019-11-18 07:03:06 | 只看该作者 �
CPU风扇插到主板上的接口是图中哪一处位置?
这个肯定是要插在右侧那个CPU-FAN接口上的,不然检测不到CPU风扇会报错。  发表于 2019-11-23 11:15
要插到CPU-FAN接口上!  详情 回复 发表于 2019-11-18 19:00
发表于 2019-11-18 19:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要插到CPU-FAN接口上!
发表于 2019-11-18 20:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU风扇。
发表于 2019-11-18 21:15:24 | 只看该作者 �
CPU风扇出错啊。你是不是修电脑同行的啊。CPU的风扇要插在上面标CPU FAN的。
发表于 2019-11-18 23:09:18 | 只看该作者 �
是插在CPU-FAN接口上 每次开机都要报错CPU风扇故障 但是CPU转速都是正常 装备换个CPU风扇试下!
发表于 2019-11-19 23:47:45 | 只看该作者 �
这么小白。
发表于 2019-11-20 00:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般提示只要翻译一下就能看懂了
发表于 2019-11-20 14:15:41 | 只看该作者 �
z18726405490 发表于 2019-11-17 13:21
我就比较好奇弄好了没
同感好奇
发表于 2019-11-22 14:02:59 | 只看该作者 �
风扇不带温控检查
发表于 2019-11-22 15:12:00 | 只看该作者 �
CPU风扇拆在机箱风扇接口了把。。
