查看: 8823|回复: 52
热风枪使用求助
发表于 2019-11-15 12:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次用热风枪,修一个显卡,要焊这个GPU核心供电芯片,80个脚的,加了焊锡膏,温度都升到340了,就是纹丝不动,这个要怎么整啊,各位师傅求指导下,继续升温吗?
发表于 2019-11-16 09:58:15 | 只看该作者 �
你不会散热器都没有拆掉吧
拿掉了的,不然有些地方检测不到  详情 回复 发表于 2019-11-17 22:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-16 05:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要风枪一开就吹,预热一下再吹,这样好的元件也吹坏的,不能光看数据,每个风枪的热基准不一样,找个费用试试,看能不能30秒内吹下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-16 14:03:39 | 只看该作者 �
先搞点油温柔的抚摸它 然后掏出你的大风抢干它 它不出来就猛用力干它
额,温度高了整块主板都烫了,会不会其他东西烧坏啦  详情 回复 发表于 2019-11-17 21:59
发表于 2019-11-15 15:08:41 | 只看该作者 �
看这个颜色还能用嘛
就是要拆下来换新的呢  详情 回复 发表于 2019-11-17 22:01
发表于 2019-11-15 13:08:22 | 只看该作者 �
风枪和焊膏 不行  温度肯定没有到300 都是直接吹就行..不用看他动不动..看外观脚发亮了就行了..
修另一块显示器电源板,260就能吹下来啦,是不是这个显卡太久了,焊锡表面氧化了不吃温度呢?风枪有数码显示的,340  详情 回复 发表于 2019-11-15 13:09
发表于 2019-11-15 13:09:03 | 只看该作者 �
你用的什么风格。。开500度
风速4档,金卡思858D风枪,淘宝买的  详情 回复 发表于 2019-11-15 13:13
发表于 2019-11-15 13:09:52 | 只看该作者 �
显示器电源板和主板厚度做工不一样,你用的是直风枪?如果 旋风吹有点费时的。  详情 回复 发表于 2019-11-16 20:40
发表于 2019-11-15 13:13:02 | 只看该作者 �
洪平 发表于 2019-11-15 13:09
你用的什么风格。。开500度
风速4档,金卡思858D风枪,淘宝买的
用bga焊油。风速七档,温度调390度,用最大风嘴,先在风嘴离芯片面3cm左右加热20至30秒(预热),然后再对着芯片吹(我一般是芯片面到风嘴距离1cm以内),不管是预热还是对着芯片吹的过程都要风枪旋转、摇晃、转圈圈  详情 回复 发表于 2019-11-16 16:43
发表于 2019-11-15 13:33:30 | 只看该作者 �
打到440度,搞下来了,百度说最多340,看来不能信啊
要用风枪测试下熔锡温度,没个机器温度不一样的,有散热器或板卡散热铜基面积大就要加点温度,灵活运用,温度没有固定值的  详情 回复 发表于 2019-11-18 09:48
发表于 2019-11-15 14:28:37 | 只看该作者 �
焊这些芯片全是400度的 凭手感
发表于 2019-11-15 14:38:48 | 只看该作者 �
6代以后的主板,锡都很硬了,480有些都难拆下,一般450 都能搞下来
发表于 2019-11-15 15:39:32 | 只看该作者 �
最大拿远点  慢慢靠近
发表于 2019-11-16 06:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过回流焊的时候,要用高温锡!
发表于 2019-11-16 06:56:49 | 只看该作者 �
这个只可意会不可言传。
发表于 2019-11-16 08:55:49 | 只看该作者 �
我用的快客的856AE,温度460,风速140,吹显卡上的芯片也需要15-20左右。散热太快。你这个温度肯定不行的。
发表于 2019-11-16 09:24:11 | 只看该作者 �
得上370度。我用快克的。有些不是器牌的。温度是不准确的。
发表于 2019-11-16 10:38:26 | 只看该作者 �
有些显卡是无铅的  480有一些都吹不下来  直接上bga就差不多了
发表于 2019-11-16 10:52:22 | 只看该作者 �
风枪不行,这个风枪修手机用的
发表于 2019-11-16 10:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风速不够大啊
发表于 2019-11-16 10:59:37 | 只看该作者 �
我都是400
