楼主: tokenyo
热风枪使用求助
发表于 2019-11-17 22:02:36 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2019-11-16 09:58
你不会散热器都没有拆掉吧
拿掉了的,不然有些地方检测不到
发表于 2019-11-18 08:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tokenyo 发表于 2019-11-17 21:52
就是旋风的,是这个问题吗
嗯  买直风的420度风速3,20秒左右吹下来
发表于 2019-11-18 08:51:20 | 只看该作者 �
看你这样子,底部不要太高,最好是放一块散热器在下面,大小最好是超过基板多出来些!这样可以减少热量流失,而且可以聚热!风枪温度开450,具体多少可以下来,你自己可以慢慢加!每个人使用方式不一样,风枪也不同!跟据实际情况调节就行了!
发表于 2019-11-18 09:48:40 | 只看该作者 �
tokenyo 发表于 2019-11-15 13:33
打到440度,搞下来了,百度说最多340,看来不能信啊
要用风枪测试下熔锡温度,每个机器温度不一样的,有散热器或板卡散热铜基面积大就要加点温度,灵活运用,温度没有固定值的
发表于 2019-11-18 10:12:09 | 只看该作者 �
通常我使用热风枪我都用410度
发表于 2019-11-18 18:21:56 | 只看该作者 �
我通常都用两台风枪,下面先吹一会儿芯片发烫后再同时用另一个风枪吹芯片上面----风嘴都用大点的,出热面积大对芯片损坏小。
发表于 2019-11-24 16:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了大家的段子,长知识了
发表于 2019-11-24 16:54:30 | 只看该作者 �
你的风枪不行不能说人家说的不对!!
发表于 2019-11-24 17:40:22 | 只看该作者 �
风枪设置420度加3-4挡就OK
发表于 2019-11-24 18:19:57 | 只看该作者 �
风枪和焊膏 不行  温度肯定没有到300
发表于 2019-11-24 18:34:31 | 只看该作者 �
不同的风枪温度指示实际温度不同,,,,。另外功率也要足够
发表于 2019-11-25 09:23:29 | 只看该作者 �
我一般温度打到430 迅速加热取下
发表于 2019-11-25 09:53:49 | 只看该作者 �
390度去干(有些是无铅锡的温度要高),我开始也是一样,干不下来。
