查看: 4706|回复: 2
vivo z5x 换屏导致不充电故障
发表于 2019-11-13 18:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
     用户把手机寄到X宝上换显示屏,换回来不充电,拿来维修。显示屏轻轻抖一下就掉了,太不负责了。插充电器没有电流反应,拆机观察,尾插已经更换过,尾插小板被拆断一截,被搞得面目全非。还好断掉的地方不影响使用。单独尾插小板插充电器,在排线座上测量不到5V电压,在尾插上能量到5V,再测量mos管一端能测到5V, 输出端没有电压,判断mos管开路,加焊一下,成功解决问题。 vivo z5x.rar (3.05 MB, 下载次数: 9)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-13 19:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
啥不把尾排图发来看看
发帖不容易,挣两个币用。  详情 回复 发表于 2019-11-13 19:33
发表于 2019-11-13 19:33:55 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
rrr25253344 发表于 2019-11-13 19:15
啥不把尾排图发来看看
发帖不容易,挣两个币用。
