查看: 1139|回复: 0
宏碁Acer 4752 改屏幕修复暗屏故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-11-9 10:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接机省略,客户描述能听见进系统的声音,屏幕不亮,于是开始故障还原,开机测试果然是这个情况,于是让前台开个单子,机器留下检测…
  客户走后,先换个屏测试,发现正常了,于是和客户报价换屏,无奈客户觉得贵了,不换,问能不能修修看,于是就准备修屏,测试屏上面的屏供电正常,19v vled供电正常 开启3.3v,亮度调节1.8v都正常,在测试升压接口的位置发现还是19v明显没有升压,看来问题找到了…
  然后看了下屏的型号,发现我好像有这个屏是坏的但是背光是好的,何不来个移花接木呢?
   于是从一堆坏屏里面找出来一样的屏,然后剪下一半用,然后拆掉原来屏上面的背光芯片, 我一共接了4根线 分别是VLED 19v ON 3.3V  PWM 1.8v GND 然后就接好了, 下图是我修复好拍的照片。
  都接好以后,把原来屏上的灯条接到剪板上面 就行了,在开机发现背光亮了,下面是亮机图。
本案例由迅维会员(张工)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
