查看: 4478|回复: 9
IH61MA V1.0 不上电
发表于 2019-11-8 08:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: IH61MA V1.0 故障:不上电
没有5VSB  3VSB  下图中EC60 EC65 正极没有电压. 测对地阻值不为0.
MP1 MP2 二个P管,G极为高电平.不正常. 正常为低电平时,才会有电压输出.
好在这个板有图纸.
MP1 MP2 受控于5VSB_CTRL_X_L
追来源
你要找到QN60 是很困难的. 这个元件还是没装的.
位置在下图.
QN60的说明在这里. 内存边上.
这里要用到的是:  R649 2.2K上拉电阻.
R687 300K 电阻.
再追IO 16脚  8728F发出低电平,拉低IO.
8728F 要得到ATX_5VSB 和  IO_3VSB 然后才会拉低5VSB_CTRL
这个板,实测IO 16脚为5V 没有被拉低.
换IO无效.  后来把 R649 2.2K 的上拉电阻拆了.这个脚的电压就被拉低了. 然后开关机正常.
实测2.2K的电阻是正常的.  反正机器开关机正常了. 感觉就是这个5VSB_CTRL没有使用一样.
这个板子不上电,刚开始修的时候,把MP1 MP2拆了. 直接D S 一个0电阻.  开机能上电.但是屏一显示,就会自动掉电.
拆了这个R649后,没有出现这种情况.
发表于 2019-11-8 09:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果查到一个地方不正常就继续查它上级的地方,上级不正常再继续查,直到查到正常的地方,那么就是这个正常地方的下级元件损坏。
发表于 2019-11-8 08:35:40 | 只看该作者 �
追了5VSB_CTRL_X_L2 5VSB_CTRL_X_L1 这二个信号,板子没有使用他.
发表于 2019-11-8 08:39:40 | 只看该作者 �
可能是IO检测到5VSB_CTRL还是高电平,所以保护了.
发表于 2019-11-8 08:51:38 | 只看该作者 �
写的不错。。。
发表于 2019-11-8 12:53:27 | 只看该作者 �
不清楚是什么条件不满足,使5VSB_CTRL_X不能变低电平   不然先刷个BIOS呢
发表于 2019-11-8 23:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享这么好的经验
发表于 2019-11-9 10:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2019-11-9 12:00:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
头像被屏蔽
10#
发表于 2022-6-4 00:38:59 | 只看该作者 �
r649位置在哪儿?
