设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
HP 15-DA0044TX EPK50 LA-G07CP 开机掉电故障求助
返回列表
查看:
3909
回复:
12
会员1192342
会员1192342
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-4-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2019-11-5 22:27:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
开机10秒就掉电
1.
开
机LED
点亮,
10
秒
就
后
不
点
2. RTC 正常,
有
32.768Khz
3. BIOS
有3.3V, 其他没有任何信号
4. CPU , RAM ,USB
没有
电压
5.
刷BIOS 不行
6.
待机电流 0.02A
7.
0.08A左右掉电
请帮忙什么
是
问题?
刷BIOS
支持!
3
反对!
0
分享
相关帖子
华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02
不使用DELL工具SVCTAG和ASSET轻松更改服务编码、启用被关闭的SLIC功能
v星 PRO H610M-E DDR4反复重启问题
兄弟DCP-7080D 不通电、不开机维修
G神 G16 版号:X36的BIOS 原机备份 测试完美启动
拯救者Y7000P IAX10 NM-G581 REV 1.0 BIOS 2026
板载内存缩容?离谱的维修方案和离谱的二修机真是绝配
屏幕也会导致集显 代码43
联想G5000 开机不显
希沃MT41A MZ-9CVG-C9828不触发 BIOS开机快
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员505944
会员505944
当前离线
积分
2236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2019-11-5 23:14:34
只看该作者
有电压没有出来,按时序来查
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1192342
会员1192342
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-4-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2019-11-5 23:21:50
只看该作者
谢谢 ! 没有图纸, 首先检查哪里?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1192342
会员1192342
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-4-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2019-11-6 21:19:32
只看该作者
按开机制,测SPI Bios CS,CLk,MO,SI只有0.5V,没有波形,拆EC 和SPI Bios的电阻,电压多是0.5V,EC 0V, 请問是什麼问題?谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1192342
会员1192342
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-4-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2019-11-8 14:46:34
只看该作者
请老大们指点!求LA-G07CP图纸,谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1192342
会员1192342
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-4-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2019-11-10 18:53:56
只看该作者
故障出现之前出现 笔记计算机盖屏关机,会开机显示字幕时check sum 失郊 入到window 日期和时间是盖屏之前关机的时间.
不盖屏关机,关机正常.
之后就不能开机,禅板待机电流0.023 A按开关电炉0.017 A之后就丢电,3,5V有,CPU, RAM,USB没有电, 供压IC SY8286C EN 给EC拉低 ,是否PCB有开路?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1046382
会员1046382
当前离线
积分
565
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-9-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2019-11-11 11:43:14
只看该作者
#在这里快速回复#供电都正常吗 不正常的话查供电吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1192342
会员1192342
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-4-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2019-11-11 14:43:33
只看该作者
谢谢!供电不正常,CPU没电, SY8286C 有3.3V,SY8286C 有5V,但是PG是0.5V, 是否8286C有问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1214868
会员1214868
当前离线
积分
175
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-9-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2019-11-11 16:00:31
只看该作者
看有没后级短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1192342
会员1192342
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-4-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2019-11-12 11:08:23
只看该作者
谢谢!没有图纸,! 看没后级短路.
祼板待机电流 0.023 A , 按开关电流 0.017 A.
开机LED点亮,3,5V有,CPU, RAM,USB没有电供压 IC SY8286C EN 给EC拉低.
10秒就后不亮,电流,变回到 0.023 A.
请老大们指点!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1192342
会员1192342
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-4-30
精华
狗仔卡
11
发表于 2019-11-15 00:00:58
只看该作者
更换8286C不成(开机LED亮10秒後,後不亮,CPU没电,3,5,1V有),是否要刷EC?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1192342
会员1192342
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-4-30
精华
狗仔卡
12
发表于 2019-11-15 00:07:25
只看该作者
换了8286c,不成(开机LED亮十秒,後不亮,有1,3,5V,但沒有CPU,GPU电压),是不电刷EC?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1192342
会员1192342
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-4-30
精华
狗仔卡
13
发表于 2019-11-16 00:22:47
只看该作者
接上电池电流0.2A(充电中),按开机,电流下降到0.017A, 3和 5V有,CPU沒电,开机LED亮十秒,後不亮,是否充电IC有问题?谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
主板BIOS
二手电脑|手机|工具
数据恢复技术
谈天说地|爆料吐槽
返回列表
