- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】:苹果A1465 版号:820-00164-A
【故障现象】:开机暗屏
【维修过程】:
一台苹果A1465,到手一看,屏都换过了,还用保护膜着,开机一试,能看到苹果图标,但是背光没亮,心想背光不亮,屏都换了,不知道修成啥样了。
拆开后,一看屏接口处成这样了,屏供电的保险F7700和背光升压后的C8137都被上家取了,把屏线取下来,看屏线接口还是烧了。
修过好几台这种问题机器,都是上家换了屏线这些,屏线座子没换,造成换新屏线继续烧掉。
换掉J8300补上保险。
买条屏线,拆开屏换上,装回去后测屏接口对地值都正常。
通电开机,背光修复。
【维修结果】
苹果A1465暗屏,更换屏线,屏接口,补上保险,故障修复。
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
