查看: 2991|回复: 5
罕见的显卡啸叫故障一例
发表于 2019-11-3 09:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象
gts450 显卡开机后,电感啸叫,几秒后自动关机,但按电源按钮可以重新开机。
处理步骤
1 检测所有mos,没有发现短路
2 检查主要电压对地阻值,没有短路
3 检查电路6pin线是给显存供电用的,断开后,再试,故障依旧
3 分析故障,电感啸叫,说明pwm频率不对,pwm 主芯片是up6210 ,  3脚 是 Operation Frequency Setting. Connecting a resistor between this pin and GND to set theoperation frequency. Pull this pin to ground to shut down the uP6210. 检查外接电阻无异常。
4 直接更换up6210 ,故障修复
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2
发表于 2019-11-3 09:28:04 | 只看该作者 �
楼主厉害
发表于 2020-2-19 17:49:07 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-19 19:41:53 | 只看该作者 �
给愿意分享的人顶一个
发表于 2020-2-19 21:10:49 | 只看该作者 �
这技术一个字  牛   直奔主题
发表于 2020-2-19 23:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,供电不稳定造成啸叫
