查看: 4268|回复: 30
Acer Aspire 3820T 無法按鍵觸發開機
发表于 2019-11-3 07:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是否可以請教各為先進同好,要如何重刷MX 25L3205DM2I BIOS
接上19V電源有0.07A待機電流,按觸發開關無法開機,電流沒有跳變維持0.07A
MX 25L3205DM2I BIOS
重刷BIOS,燒錄機會出現錯誤,無法正確辨示BIOS
型號
SOFi碩飛 Model:SP8-F
发表于 2019-11-3 18:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要随便刷BIOS这种机器BIOS坏的少,
发表于 2019-11-3 08:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以手动输入型号 试一下
发表于 2019-11-3 08:43:10 | 只看该作者 �
bios芯片没有拆掉刷么?
发表于 2019-11-3 08:48:22 | 只看该作者 �
有短路吧,检查3v电路
发表于 2019-11-3 09:06:05 | 只看该作者 �
你这个是主板待机电流大了,重点查3/5V电感对地阻值看是否存在异常,阻值是否偏低,还有待机芯片看看。跟BIOS无关。
发表于 2019-11-3 10:15:04 | 只看该作者 �
有微端路了,先排查
发表于 2019-11-3 16:22:00 | 只看该作者 �
手动选择25l32  看一下你的芯片型号
发表于 2019-11-3 16:36:09 | 只看该作者 �
初升的光阳 发表于 2019-11-3 09:06
你这个是主板待机电流大了,重点查3/5V电感对地阻值看是否存在异常,阻值是否偏低,还有待机芯片看看。跟BI ...
電感檢測正常
发表于 2019-11-3 16:40:47 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2019-11-3 16:22
手动选择25l32  看一下你的芯片型号
手動選擇 MX 25L3205D 晶片型號檢測(未拆焊直接在主板上)
发表于 2019-11-3 17:06:21 | 只看该作者 �
手动选择芯片来刷
发表于 2019-11-3 17:32:12 | 只看该作者 �
沒辦法刷,會出現錯誤訊息
发表于 2019-11-3 18:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.07明显是待机偏高了,测一下待机时3V 5V电压是否正常,如果正常就查RTC电路,第一步测各电感是否有对地,也有可能EC已经自动上电了,南桥没有返回S3 S5给EC,重点查RMRST和PTN有没有给南桥开启信号。
发表于 2019-11-3 18:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.07了你查那些没用啦,你查短路,或者是不是有电压提前出来了
发表于 2019-11-3 20:51:51 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-11-3 18:56
0.07明显是待机偏高了,测一下待机时3V 5V电压是否正常,如果正常就查RTC电路,第一步测各电感是否有对地, ...
R675 R679 及Q51 2腳 3腳 4腳 均可量測3.3V電壓
发表于 2019-11-3 21:07:51 | 只看该作者 �
中国台湾的朋友 ,欢迎
1.你这个待机0.07  看看是不是偏高。
2.刷bios要是不支持,专业做维修的建议换个编程器哈 ,迅维商场有售 通刷所有
发表于 2019-11-3 22:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果在刷的过程中报错  毫不犹豫换bios芯片  找个4M8角就可以了  遇到很多了 干就完了
发表于 2019-11-4 08:42:02 | 只看该作者 �
摸下待机芯片是不是微烫,再看看3/5V线性是否存在短路。
BIOS也量不電壓  详情 回复 发表于 2019-11-6 00:03
有查到3.3V ,就是整個主板量不到5V電壓  详情 回复 发表于 2019-11-5 23:16
待機晶片是EC嗎?  详情 回复 发表于 2019-11-4 15:15
发表于 2019-11-4 15:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待機晶片是EC嗎?
发表于 2019-11-4 17:01:42 | 只看该作者 �
