查看: 6020|回复: 42
联想Y470不通电
发表于 2019-11-2 18:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台联想Y470 不通电 无电流 拆机发现主板上屏接口旁电容烧掉 拆掉电容测对地阻值正常 电压也有19V 按开关还是不通电
再测量无3V5V电压 ,3V对地短路  测EC旁电感L43L44也短路可能EC芯片烧了 拆掉EC芯片还是3V短路,接电源表用烧机法摸到CPU风扇背面有点烫,风扇下面一个小电容坏了,换掉电容装上EC,电流刷刷往上跑 开机了
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
逗逗Thanckyou + 2 + 2
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-2 19:10:54 | 只看该作者 �
烧得看起来严重,板层没有坏。。
发表于 2019-11-2 20:48:33 | 只看该作者 �
这板子一定是进水了,,,,,,
发表于 2019-11-2 21:29:23 | 只看该作者 �
支持分享,帮助大家尽可能少走弯路
发表于 2019-11-2 21:33:14 | 只看该作者 �
烧的好严重
发表于 2019-11-3 09:32:20 | 只看该作者 �
先简单后复杂,眼睛能看到的先处理就不用搞ec
发表于 2019-11-3 10:30:38 | 只看该作者 �
很帅  但是不懂 很晕 什么都不懂啊
我也是 我们小小白真看不懂  详情 回复 发表于 2019-11-4 10:39
发表于 2019-11-3 10:48:49 | 只看该作者 �
是风扇那进水了吗  感觉环境不好风扇那边元器件容易坏啊
发表于 2019-11-3 10:50:01 | 只看该作者 �
可以,,查的思路很好,,有图有理,有真像!!希望多多发贴
发表于 2019-11-3 11:00:32 | 只看该作者 �
烧焦得有点严重 幸好板层没问题吧 要不然麻烦就大了
发表于 2019-11-3 11:04:56 | 只看该作者 �
最终还是修好了好{:mocs_1:}
发表于 2019-11-3 12:19:22 | 只看该作者 �
烧成这样,PCB没有烧穿吗
发表于 2019-11-3 12:20:17 | 只看该作者 �
应该是时间长了,进水发霉导致的                 !
发表于 2019-11-3 14:44:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-3 16:15:31 | 只看该作者 �
烧焦得有点严重 幸好板层没问题吧
发表于 2019-11-3 18:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病来的,都不知道多久的事情了
发表于 2019-11-3 20:20:21 | 只看该作者 �
牛B 维修 ,厉害 厉害
发表于 2019-11-3 21:13:53 | 只看该作者 �
多重故障多收钱 挺好
发表于 2019-11-3 22:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡  最爱
发表于 2019-11-4 10:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
--期待— 发表于 2019-11-03 10:30
很帅  但是不懂 很晕 什么都不懂啊
我也是   我们小小白真看不懂
