ZXCVWtest
查看: 3736|回复: 15
联想G480不过内存修复
发表于 2019-11-2 16:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台联想G480笔记本,版号LA-7981P REV1.0 INTL独显
      客户拿来说点不亮,插电测试电流0.8无跳变,大小写灯不亮。判断没有过内存,让客户留机检测。
更换内存,还是不亮。拆出主板,对全板打值无短路,测量内存供电1.5V正常 ,内存VTT供电0.75V正常. 刷BIOS无果。示波器测量内存数据波形,发现是低电平。
     打开图纸,查CPU复位BUF_CPU_RST#,1.05V正常. 查DRAMPWRGD,1.5V正常。示波器抓SMBUS波形,正常。奇怪,再次更换内存,一样没有数据波形。
     想想还有一个CPU内存模块没查,迅速图纸找到CPU内存模块供电,发现异常,只有0.4V. 继续追查来源,来自于mos管转换.测量MOS管D级,1.5V正常,S级只有0.4V. 注意到旁边有一个隔离点,观察主板上确实有一个隔离点,这就好办了,取掉MOS管,隔离点一坨锡 。亮机
参与人数 4下载分 +16 +10 收起 理由
山东苗子 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
小博士123 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenlin189 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-8-4 13:48:06 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-4 17:34:54 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-7 20:46:56 | 只看该作者 �
直连解决很多小问题
发表于 2021-1-12 16:23:06 | 只看该作者 �
这个是什么供电来的,没遇到过啊
CPU内部内存模块供电  详情 回复 发表于 2021-1-13 16:19
发表于 2021-1-13 16:19:04 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2021-1-12 16:23
这个是什么供电来的,没遇到过啊
CPU内部内存模块供电
发表于 2021-1-13 16:51:41 | 只看该作者 �
还是要学会看图纸才行。
发表于 2021-1-13 17:16:50 | 只看该作者 �
BIOS容易坏
发表于 2021-1-14 10:01:20 | 只看该作者 �
谢谢案例分享.
发表于 2021-1-14 15:03:20 | 只看该作者 �
这些信号名称怎么查啊
发表于 2021-1-14 15:29:52 | 只看该作者 �
不错 分析的汗到位1!!
发表于 2021-1-14 15:35:17 | 只看该作者 �
修好这种故障都是高手,收藏了
发表于 2021-1-15 00:35:39 | 只看该作者 �
好象也是一个通病
发表于 2021-1-15 00:35:56 | 只看该作者 �
修过。换什么好的没印象了
发表于 2022-10-12 18:06:32 | 只看该作者 �
应该是断线了
发表于 2022-10-12 18:07:44 | 只看该作者 �
隔离点直连也行,应该啊G级上拉电阻断线
