查看: 1846|回复: 5
[显卡维修]
七彩虹7600GS 128MB显卡,请大家看一下,测试结果,,,
发表于 2009-7-13 13:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹7600GS 128MB显卡,   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0            0            0
FBC[31: 0]           0     11223786      1377615      9952047            0
FBC[63:32]           0            0            0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   C00 C00 C00 C00 C01 C01 C01 C01 C02 C02 C02 C02 C03 C03 C03 C03
   C04 C04 C04 C04 C05 C05 C05 C05 C06 C06 C06 C06 C07 C07 C07 C07
External Bank 1 Failing bits:
   C13 C13 C13 C13
Read    Error Count: 1377615
Write   Error Count: 21175833
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  BACK WRITE  BACK READ    UNKNOWN
请大家看一下,测试结果,,,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 符合版规!
发表于 2009-7-13 14:41:19 | 只看该作者 �
先加焊GPU如果不行查U2和SU2
我表达错误  把U1改成U2
发表于 2009-7-13 14:56:10 | 只看该作者 �
上午那个6600加焊GPU就好了,按版主的先加焊GPU吧,试试吧!!!
发表于 2009-7-13 20:12:00 | 只看该作者 �
加热GPU不太好,因为现在的BGA都是无铅的,加热效果第,换是最好的,自己取下来直球(有铅)
效果可以保年。加热过几天又回来找你,还落个尖修。哎  无铅???~~~~~~~~~~~
发表于 2009-7-13 22:51:12 | 只看该作者 �
雷晶鹏 发表于 2009-7-13 20:12
那就采用相对应的设备进行维修。这种PCB加焊如果好的话不可能返修,至少我加焊过的在1个月没有返回的。由于客户的原因,所以我一般只有在客户同意的情况下才会重植GPU
发表于 2009-7-14 10:35:20 | 只看该作者 �
加焊gpu有好转,但还是花,按版主说的查u1 su2,摁板花屏消失,最后确定是su2虚焊,加焊su2,检测通过。此卡修好。谢谢各位。
