查看: 7195|回复: 34
[安装经验]
华硕官网下的cap bios不可以直接刷 后来发现有个神奇可以直接刷
发表于 2019-10-31 11:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕官网下的cap bios不可以直接刷 后来发现有个神奇可以直接刷,买个rt809f bios就可以了   可以少走弯路,太香了 谢谢哦
发表于 2019-11-2 10:32:40 | 只看该作者 �
学习了 还没试过,回头也试一试
发表于 2019-10-31 14:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们都用了很久了,你才发现!
你们不早说 都藏着 ,  详情 回复 发表于 2019-11-1 18:00
发表于 2019-11-1 10:46:25 | 只看该作者 �
老季的编程器,迅维也有卖,不错
现在生意不好了 也没怎么修电脑  详情 回复 发表于 2019-11-1 18:01
发表于 2019-11-1 10:55:35 | 只看该作者 �
意思  用809F就可以直接刷 不需要分离????
是 的 好神奇  详情 回复 发表于 2019-11-1 18:01
发表于 2019-11-1 18:00:50 | 只看该作者 �
吉莉 发表于 2019-10-31 14:52
我们都用了很久了,你才发现!
你们不早说 都藏着 ,
发表于 2019-11-1 18:01:09 | 只看该作者 �
是 的     好神奇
发表于 2019-11-1 18:01:34 | 只看该作者 �
木子强 发表于 2019-11-1 10:46
老季的编程器,迅维也有卖,不错
现在生意不好了  也没怎么修电脑
发表于 2019-11-2 01:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除非cap文件文件头就是bios的开头,编程器刷到芯片的最大容量刚刚好是整个bios才有可能。
发表于 2019-11-2 09:21:34 | 只看该作者 �
你 这个是显示器的BIOS?
发表于 2019-11-2 09:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买的9.6的MinPro-I高速编程器一样可以直接刷华硕bios,软件自动去800头
这个只能刷芯片不能刷显示器  详情 回复 发表于 2019-11-2 09:46
发表于 2019-11-2 09:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只能刷芯片不能刷显示器
发表于 2019-11-2 10:01:49 | 只看该作者 �
TL886 也可以刷 偏移地址 800 即可
发表于 2019-11-2 11:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ch341一样刷,直接打开不要解压要不然提示超出范围
发表于 2019-11-3 01:02:09 | 只看该作者 �
不是下载就cap就可以直接刷了吗,为什么不能直接刷?我一直直接刷的呀,Z77 V系列好几块板子都是这样刷的
发表于 2019-11-3 06:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除了电脑主板,还可以刷显示器?
发表于 2019-11-3 06:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除了电脑主板,还可以刷显示器???
发表于 2019-11-3 08:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板 显示器  笔记本都可以刷吗
发表于 2019-11-3 08:53:39 | 只看该作者 �
都直接刷了N年了    一般肯定是要分离一下的  不过很多软件早就自动识别了
发表于 2019-11-3 09:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RT809H有点贵啊,七百多
