查看: 8324|回复: 45
联想Thinkpad T450 NM-A251 电流 0.4 掉电 维修
发表于 2019-10-30 20:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                        上电测量每个电感 都有电压且电压都正常 ,CPU核心供电电压也出来了!~~电流在0.4掉电,一般这种情况要么缺电压 要么有地方短路了我是这么想的,大神们也许有更好的解释,我就不纠结这了。另外检查了几个转换管的电压也正常 声卡 网卡 等 芯片供电都正常,相关的检测点阻值也正常,没辙了 换CPU吧 ,找了找 有5代的料板,
                      还好没有掉焊点,掉了话就要飞线。
                 因为经常要换CPU 所以买了几十张 打孔板 4代到7代当库存
      LOGO  出来了 心情 也挺好的。   换了CPU  会亮机 慢    修改 BIOS  后  就正常 亮机了
     这  个 BIOS   论坛里有  我 就不重复 发了     ~~    不嫌弃 的  加个分吧!~~~~~~~~~~~~
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员1211015100鑫豆2024-9-6 17:34
 会员904169100鑫豆2024-6-7 13:44
 会员722173100鑫豆2024-3-28 14:08
 会员451141100鑫豆2024-3-6 16:54
 会员1238736100鑫豆2023-12-8 13:15
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +38 +31 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
AXIN + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
teerayot2013 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ydegex + 1 给愿意分享经验的人加分!
wangshuai007 + 4 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
15961459183 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
hui242050 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员316513 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2019-10-31 16:25:44 | 只看该作者 �
有17 7700hq 的打孔板卖不?
6820HQ 倒是有几张  详情 回复 发表于 2019-10-31 18:00
这个是 主板界 的 大熊猫 很难碰到  详情 回复 发表于 2019-10-31 17:59
发表于 2019-10-30 20:39:21 | 只看该作者 �
这料板,能保证CPU是好的,,买来值得
你想多了 别人不会给你保证CPU 是好的 。不过板都是没修过没拆过任何芯片和元件,除了有些磕碰掉了个别小元件外其他动都没有动过。不然我也不会买我又不傻是吧。 我买了很多次 加起来也有 几百张打孔板了 ,CP  详情 回复 发表于 2019-10-30 20:54
发表于 2019-10-30 20:54:06 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-10-30 20:39
这料板,能保证CPU是好的,,买来值得
  你想多了  别人不会给你保证CPU 是好的 。不过板都是没修过没拆过任何芯片和元件,除了有些磕碰掉了个别小元件外其他动都没有动过。不然我也不会买我又不傻是吧。  我买了很多次  加起来也有 几百张打孔板了  ,CPU的成活率 有 百分之80 吧  毕竟便宜 嘛   !~~~~~~
给个链接给我楼主,也打算买几张当备件,去买U太不合算了。  详情 回复 发表于 2019-10-31 21:22
总买的有经验,一般不常买的都不敢买  详情 回复 发表于 2019-10-30 20:56
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2019-10-30 20:56:22 | 只看该作者 �
jxz2ww 发表于 2019-10-30 20:54
你想多了  别人不会给你保证CPU 是好的 。不过板都是没修过没拆过任何芯片和元件,除了有些磕碰掉了个 ...
总买的有经验,一般不常买的都不敢买
发表于 2019-10-31 17:27:35 | 只看该作者 �
关键是有的单U下面黑胶多怕掉点   有什么好的经验分享下吗
这个只能 意会 不能言传  详情 回复 发表于 2019-10-31 18:20
发表于 2019-10-31 17:42:37 | 只看该作者 �
打孔方便说一下在哪里买吗
发表于 2019-10-31 17:59:16 | 只看该作者 �
mawei556 发表于 2019-10-31 16:25
有17 7700hq 的打孔板卖不?
这个是     主板界 的  大熊猫   很难碰到
发表于 2019-10-31 18:00:22 | 只看该作者 �
有17 7700hq 的打孔板卖不?
  6820HQ   倒是有几张
发表于 2019-10-31 18:20:43 | 只看该作者 �
  这个只能 意会  不能言传
发表于 2019-10-31 20:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打孔的哪里有卖啊?
我 还有 几十张 4 代 5代 的 要不 卖你点  详情 回复 发表于 2019-10-31 20:35
发表于 2019-10-31 20:35:57 | 只看该作者 �
zhenqi 发表于 2019-10-31 20:09
打孔的哪里有卖啊?
发表于 2019-10-31 20:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的散热管螺丝拆不下来!请问楼主怎么拆的
发表于 2019-10-31 20:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来要买打孔板啊学习了
发表于 2019-10-31 21:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有 链接 哦  详情 回复 发表于 2019-11-1 10:46
发表于 2019-10-31 21:43:42 | 只看该作者 �
现在有料板 还可以拆 买U的话 就算了
发表于 2019-10-31 22:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想知道用的哪种vga设备,我用的风枪加焊cpu,成功率很低,希望楼主给我个建议,买哪种设备比较好,谢谢!
你确定 你是用 风枪 加焊 CPU !~~~ 第一次听说 老铁 你真勇敢  详情 回复 发表于 2019-11-1 10:46
发表于 2019-10-31 22:20:40 | 只看该作者 �
好厉害 我一次都还没换过
发表于 2019-10-31 23:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想要打孔废主板拆cpu
楼主有联系方式吗?
你 要几代的 要多少张啊  详情 回复 发表于 2019-11-1 13:42
发表于 2019-10-31 23:27:15 | 只看该作者 �
楼主好厉害,拆黑胶CPU都能保证CPU不坏,另外想请问下楼主钢网珠子是0.几的
0.35  详情 回复 发表于 2019-11-1 09:11
