查看: 989|回复: 0
联想B460 板层断线导致不触发维修
头像被屏蔽
发表于 2019-10-28 10:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 :联想B460
  【故障现象】:不触发
  【维修过程】:
  客户送修台联想B460说不开机,拆机测主板条件,开关到EC正常,EC到桥正常,桥未返回信号,这机有点位图,比较好测。
打开鑫智造,查看点位图的VCCRTC。
  测试只有2.5V。
  测VCCRTC出来这边的3.3V正常。
  直接飞线一条。
  开机正常,进系统也正常。
【维修结果】
  B460不触发,VCCRTC电压低,直接飞线一条维修成功。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 3下载分 +16 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
迅维小张 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
