查看: 1765|回复: 5
解决P8H61-M LX PLUS上22NM后档20 BUG BIOS
发表于 2019-10-27 17:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是这样。如果一直用32NM,不管重复开机多少次都正常。
但如果上了22NM CPU点亮一次后也都正常,但接着再用32NM CPU。就会档20代码,导致主板点不亮。
放电清CMOS均无用。
需要再次刷BIOS。
此板部分版本BIOS在部分主板有此BUG。
现在给上解决此BUG BIOS:
P8H61-M-LX-PLUS-ASUS-4601.zip (2.97 MB, 下载次数: 7)
发表于 2019-10-27 17:10:23 | 只看该作者 �
注意后面我刷了BIOS后,第一次是用22NM直接点的。请最好按照我这个顺序来。
因为这个故障比较玄学。本人已十分确定,反复验证,确实故障如我所说的那样。
所以为以防万一。刷了BIOS后。先用22NM点,以保证顺利解决该问题。如果你碰到此故障的话。
发表于 2019-10-27 20:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题我刷官网bios也是这样
发表于 2019-10-28 09:59:52 | 只看该作者 �
我就是骗点分
发表于 2020-3-20 16:35:28 | 只看该作者 �
刷了BIOS不管用可考虑其它问题。
发表于 2020-4-22 00:33:48 | 只看该作者 �
这个板子有个神奇的通病,22NM不显示,32NM则可以显示,但是还有别的问题。暂不公布答案
包括P8H61-M LX。
不是大问题,告诉你们,不是桥引起的。给你们一个动力。
