查看: 3943|回复: 3
[已解决]
映泰B85S2不触发
发表于 2019-10-27 13:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初量开机针有3.3V,PCIE B10脚没有待机3.3V此板设计为多种待机,据说适用于深度休眠用
没有图纸,找了张映泰H61的图做辅助,跑线测的此PCIE 的B10脚是由1117脚产生的
没有5V供电,再往上追,此处设计是双路供电,一边是紫线5VSB提供,另一边是红线+5vs提供
我这边直接飞线5VSB的二极管下,保障和红线+5VS不短路,PCIE B10有了3.3V,但还是不触发
手摸UP0109P发烫,断电拆出后,测的此处的3.3V对地短路,还不一定是UP0109P坏
用烧机法,烧出IO8728发烫,直接拆,还是短路,接着烧,最后测的是电容短路,将所有原件
装好后,踢掉飞线,通电后待机都出来了,修复完毕,没有图纸,真心不好修,这板还多种待机
真心累
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
SevenMB + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yaolovekay + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-10-27 14:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸确实不好搞,佩服楼主精神
发表于 2019-10-28 09:55:40 | 只看该作者 �
我就是骗点分
发表于 2019-10-28 14:38:38 | 只看该作者 �
我就是拿点风。。。。。。
