查看: 3951|回复: 21
戴尔5480显示正在充电,充不fjf
发表于 2019-10-26 17:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔548内置电源。电脑店的同行,在给客户清灰的时候用镊子取电池不知道怎么,打火了,能开机,认不到电池,同行自己订了块电池也认不到,拿过来找我给看看。电池口两条数据线阻值无穷大。数据线过电阻到充电芯片 EC还有一个六脚的芯片,换六脚 的小芯片,进系统能认到电池。提示正在充电,但是电量不动。换新电池也是一样。换充电上下管,换BQ24737 换EC 刷BIOS都无果。 BQ24737 VCC 20V  ACP ACN19V   ACDET 2.7V   ACOK# 低电平  SRP SRN 11,45V  BTST 11.16V   SDA SCL 3.3V  升压是不是有点高?充电芯片换了两个故障都一样。请大神帮忙分析下,还有什么条件不正常。谢谢。
发表于 2019-11-7 08:44:32 | 只看该作者 �
取掉ESD7还是6哦 头几天我修过这个5480 取掉那个6脚控制芯片 然后直连2脚和6脚  就好了
esd6  详情 回复 发表于 2019-11-7 09:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-30 00:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电电杆旁边的电容啊,这个机器给我印象很深
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-26 17:47:46 | 只看该作者 �
工厂BIOS和图纸也一起分享吧,各位大神帮忙分析下,万分感谢。
5480 Dajw8gmb8c1 工厂.rar
3.59 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_DELL 14-5480 板号DAJW8GMB8C1.pdf
1.28 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-10-26 18:01:51 | 只看该作者 �
看一下充电芯片的 sda 和scl信号吧看一下有没有波形
发表于 2019-10-26 18:25:34 | 只看该作者 �
BQ737  这个不充电好像是老问题了吧   论坛搜一下
发表于 2019-10-26 19:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是高 是低了吧
发表于 2019-10-27 09:52:29 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2019-10-27 10:21:56 | 只看该作者 �
这个不充电好像是老问题了吧
发表于 2019-10-27 18:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SDA  和SCL有没有波?没有有合盖信号?
发表于 2019-10-27 22:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升压的问题起码12v以上
发表于 2019-10-28 11:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看EC是否带程序 怀疑是程序引起的
EC换的新的故障也一样,没程序  详情 回复 发表于 2019-10-28 17:13
发表于 2019-10-28 17:13:15 | 只看该作者 �
zhaozehua0703 发表于 2019-10-28 11:07
看看EC是否带程序 怀疑是程序引起的
EC换的新的故障也一样,没程序
发表于 2019-10-28 23:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管看看
发表于 2019-10-28 23:53:30 | 只看该作者 �
这个不充电好像是老问题了吧
发表于 2019-10-29 01:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池口的周围元件可疑 总的问题估计是出在这个地方,无穷大。应该是断线了
发表于 2019-11-2 11:32:16 | 只看该作者 �
看下IOU 等辅助信号
发表于 2019-11-7 09:33:57 | 只看该作者 �
esd6
发表于 2019-11-7 11:08:37 | 只看该作者 �
充电电路对我来说还是比较头疼的,向你们学习一下 经验
发表于 2019-11-9 12:19:11 | 只看该作者 �
12 13 脚是否断线 还有10脚注意电压
