查看: 3178|回复: 15
请问明基这款驱动板的MCU是不是集成在主芯片上的??
发表于 2009-7-13 10:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如下图
要如何刷写MCU
发表于 2009-7-13 10:22:07 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
看不清楚
发表于 2009-7-13 10:32:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般不会集成在 主芯片上的,关键看圈住的芯片,机器如果支持ISP在线写就可以连接编程器写,不支持就要把芯片取下写.
发表于 2009-7-13 10:46:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
芯片信号看不清楚,RT的芯片是主芯片集成MCU的。有的型号是内置存储器,有的型号是外挂的存储器
发表于 2009-7-13 12:06:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个驱动板很明显晶振旁边那个贴片的就是MCU,应该是MTV512
发表于 2009-7-13 12:53:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼上说的没错,显晶振旁边那个贴片的就是MCU是MTV512,这个是明基FP17G+的驱动板,有没有哪位兄弟有这个MCU程序,这个能用编程器刷写吗??
发表于 2009-7-13 12:59:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以用液晶编程器在线刷写程序进去的。
发表于 2009-7-13 13:10:52 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
6# 普宁一修电脑
这个需要MYSON的工具在线刷写。但这个程序是没办法读出来的,只有工厂才有的。
发表于 2009-7-13 16:14:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
基地卖的液晶编程器能写吗??
发表于 2009-7-14 08:55:46 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
9# 普宁一修电脑
就算可以写,你有这个板的程序吗?
发表于 2009-7-14 13:38:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
都是什么问题要写MCU程序啊,想知道下,我这边有2台也是同样的板,都是不定时黑屏,自己又会亮,最后判定是驱动板的问题,会是MCU程序问题吗?我都换板的,有更好的办法吗??
发表于 2009-7-14 18:50:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回楼上,不能开机
发表于 2009-7-15 21:27:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个机器不能开机一般都是按键漏电,你把按键全部断开 安装一个新的按键在电源开关的位置你开机肯定是可以开机的,今天下午修了4台这样的机器
发表于 2009-7-15 21:47:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也有这样的机子,我的故障是白屏,不知道是不是驱动板的问题
发表于 2009-7-19 16:02:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
广源电脑医院 发表于 2009-7-15 21:27
我把按键板取下来了,直接短接开关那条线还是不亮
发表于 2009-7-20 10:59:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
mcu是小的RTD哪块就是,
