查看: 2731|回复: 12
acer E5-471G怪问题
发表于 2019-10-22 12:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
acer [color=red !important]E5-471G,板号DAOZQ0MB6E0  这机原不触发,之后拆掉电池后正常上电,不上电待机为0.001 出待机电压为0.003这样,之后用了几天又是这样问题,拆下来又正常,烦死,后搜了一下这机很多人有这个问题,都说3V 5V电容 有问题,更换后正常了一天,后面又是这种情况,于是又拆机下来,发现插着待机为0.003之后会等个十几分钟会变为0.001 待机电压为0 后把待机芯片51225 更换还是这样的情况,之后把上下管也更换掉也会这样,真晕,难道这机就要放弃,不出待机时候待机芯片都线性电压都正常,开启也是正常的,看来这机很难找出问题所在
发表于 2019-10-22 12:41:23 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
我也遇到过应该是个通病,真的很难搞定。
你有没有搞定呀 也是我这种情况吧  详情 回复 发表于 2019-10-22 14:00
发表于 2019-10-22 13:36:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
io换了试试呢 应该是有些地方漏电
发表于 2019-10-22 13:37:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有电池管理芯片看看
发表于 2019-10-22 14:00:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
teerayot2013 发表于 2019-10-22 12:41
我也遇到过应该是个通病,真的很难搞定。
你有没有搞定呀 也是我这种情况吧
解决了,换了3个tps51225 还是一样,最后找了个代换的B还是C记不起了。  详情 回复 发表于 2019-10-22 14:07
发表于 2019-10-22 14:07:40 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
pzqsky 发表于 2019-10-22 14:00
你有没有搞定呀 也是我这种情况吧
再换了一个还是一样插着,几分钟就不出待机了  详情 回复 发表于 2019-10-22 14:30
那我再换一个1225C 看看,这个芯片应该是一样的  详情 回复 发表于 2019-10-22 14:24
发表于 2019-10-22 14:24:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2019-10-22 14:30:31 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
真的不好搞了,可能我是碰巧了,那这样吧你把D17拆掉试试看看待机稳定不。  详情 回复 发表于 2019-10-23 09:35
发表于 2019-10-22 18:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
EC复位正常不
发表于 2019-10-23 09:35:30 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2019-10-23 14:37:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享案例。
发表于 2019-10-23 14:39:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也遇到过应该是个通病,真的很难搞定。
退修了,不搞了,你的有没有搞好呢  详情 回复 发表于 2019-10-24 11:57
发表于 2019-10-24 11:57:04 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
李怀利 发表于 2019-10-23 14:39
我也遇到过应该是个通病,真的很难搞定。
退修了,不搞了,你的有没有搞好呢
