查看: 3962|回复: 21
抢救970 4G显卡
发表于 2019-10-20 19:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映众gtx970冰龙现在说啥也装不了驱动,BGA 265度核心加焊无效果。接一下不敢乱动了,整的更坏了 白瞎了,现在请教一下各位大神 如何搞更为稳妥一些。谢谢大伙了!!
发表于 2019-10-24 09:37:44 | 只看该作者 �
显卡加焊核心265度焊点融化了没啊?感觉都没融化样
发表于 2019-10-21 09:10:06 | 只看该作者 �
显卡和主板不太一样bios不容易坏。别动不动刷bios.越刷约瞎。 还是老老实实的慢慢找毛病修吧,不行发给论坛里高手去修,李宁XX
发表于 2019-10-20 19:44:24 | 只看该作者 �
你先要检查显卡GPU是不正品,不花屏只是装不了驱动,有可能遇到......
核心应该是正品 正经型号吧。因为我以前用的不错。  详情 回复 发表于 2019-10-20 21:50
发表于 2019-10-20 20:41:48 | 只看该作者 �
先刷个bols看看,不行只有从值,都不行就核显怀了
谢谢朋友。刷BIOS跟刷主板是一样的方法吗?  详情 回复 发表于 2019-10-20 21:49
发表于 2019-10-20 21:15:42 | 只看该作者 �
MATS测试一下,哪颗显存 坏了
首先,感谢您的解答。我也怀疑是显存颗粒的问题。可是没有MATS呢。  详情 回复 发表于 2019-10-20 21:47
发表于 2019-10-20 21:47:45 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2019-10-20 21:15
MATS测试一下,哪颗显存 坏了
发表于 2019-10-20 21:49:11 | 只看该作者 �
一样的方法,就是bols不好找  详情 回复 发表于 2019-10-21 10:43
发表于 2019-10-20 21:50:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-21 03:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存问题,有坏的
发表于 2019-10-21 10:43:17 | 只看该作者 �
一样的方法,就是bols不好找
发表于 2019-10-21 18:29:43 | 只看该作者 �
先测量各大电阻与电压,正常不?如果正常,通常是核心虚焊了,这个要技术了,最好重植再焊!
谢谢您。真的需要一定的技术了 BGA温度多少最好呢 指点一下呗 我之前用的265度。是不是低了。  详情 回复 发表于 2019-10-21 20:48
发表于 2019-10-21 20:48:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-22 00:15:35 | 只看该作者 �
核心加焊过了,没有程式测,你是修不好的!
70%花屏引起的!
你要是手工好的话!取下A组,回植一下
发表于 2019-10-22 14:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来来来我来告诉你,这是显存问题显存换掉就好了
是真的不?  详情 回复 发表于 2019-10-25 18:05
发表于 2019-10-22 14:53:26 | 只看该作者 �
这种问题显存坏的多         建议先整显存
发表于 2019-10-23 16:08:20 | 只看该作者 �
显存问题,有坏的
感谢您提供的思路!  详情 回复 发表于 2019-10-25 18:07
发表于 2019-10-24 10:27:49 | 只看该作者 �
看过一篇帖子。。。笔记本的!也是打不上驱动!后来版主发现是耦合电容坏了。。。可以参考一下!
感谢您提供的思路。  详情 回复 发表于 2019-10-25 18:05
发表于 2019-10-25 18:05:12 | 只看该作者 �
是真的不?
发表于 2019-10-25 18:05:46 | 只看该作者 �
感谢您提供的思路。
