查看: 1483|回复: 16
1502花屏
发表于 2019-10-18 19:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    1502花屏,开机苹果LOGOU进度条显示正常。进PE测试也正常,CPU温度比较高。有同行遇到过吗?
发表于 2019-10-18 20:31:45 | 只看该作者 �
没遇到!花屏一般是显卡问题吧!
发表于 2019-10-18 20:35:18 | 只看该作者 �
有个花屏图片看看也好判断
发表于 2019-10-18 21:00:43 | 只看该作者 �
换cpu 换了就好
我想着应该也是U的问题多,但是焊主板上的U不敢随意动。  详情 回复 发表于 2019-10-19 10:42
发表于 2019-10-19 10:42:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-19 12:20:57 | 只看该作者 �
换CPU吧,要么改散热试试
发表于 2019-10-19 13:14:30 | 只看该作者 �
图片发出来大家帮忙看看
发表于 2019-10-19 13:17:18 | 只看该作者 �
这个地方和进U盘PE下面都一直是好的。。。应该可以排除屏幕问题了
发表于 2019-10-19 14:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是不是广西的?
为何这样问?我哪里看着像广西的了?  详情 回复 发表于 2019-10-19 15:07
发表于 2019-10-19 14:56:31 | 只看该作者 �
直接弄显卡撒
哪里有显卡都在U里面了  详情 回复 发表于 2019-10-19 15:07
发表于 2019-10-19 15:07:11 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2019-10-19 14:14
楼主是不是广西的?
为何这样问?我哪里看着像广西的了?
发表于 2019-10-19 15:07:34 | 只看该作者 �
哪里有显卡都在U里面了
那就弄u撒、  详情 回复 发表于 2019-10-19 20:13
发表于 2019-10-19 15:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前几天刚退了一台一样的机子,看着很像,所以问问。你进pe看看CPU的主频是多少
没注意看但是我们在广东这边的,应该跟你那边不是一个机器  详情 回复 发表于 2019-10-19 18:35
发表于 2019-10-19 16:44:39 | 只看该作者 �
CPU问题,这机器没有显卡,5代CPU爱坏
发表于 2019-10-19 18:35:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-19 19:54:15 | 只看该作者 �
CPU 或者 内存  CPU可能性很高
发表于 2019-10-19 20:13:50 | 只看该作者 �
波波师傅 发表于 2019-10-19 15:07
哪里有显卡都在U里面了
那就弄u撒、
