- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
接同行送修HP G4笔记本,主板板号:DA0R13MB6E1 REV: E接可调电源,待机0.03A正常,上电到0.19A 停住也不掉电。
拆机,主板正反图和板号如下:
上电,测试各个电感电压时发现,CPU供电,集显供电,和VCCSA供电都没有。按照时序:
VCCSA供电在CU和集显供电值前应该产生的,所以查VCCSA.该供电是PWM电路产生的,条件都正常,后极也无短路。由于手上无改芯片,所以可以直接从1.05V直接拉过来。拆除VCCSA的PWM电路的上下管,芯片,电感。然后从PL25 电感后端飞线来VCCSA的电感后端。如图:
检查一遍,确认无误,上电,亮机!
