查看: 2731|回复: 6
[安装经验]
论sata的即插即用
发表于 2019-10-16 08:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常需要用自己的主机給客户硬盘装系统或转移资料  而自己的主机也经常变换 有的主板带电插上 点发现 就能用 但有的主板一定要重启
理论上sata不都是支持即插即用的吗 为什么有的需要断电重启 跟什么有关
发表于 2019-10-16 09:06:32 | 只看该作者 �
主板需要设置的,都是可以支持的
发表于 2019-10-16 08:48:30 | 只看该作者 �
热插拔  有点主板需要设置开启  才能用
发表于 2019-10-17 14:37:13 | 只看该作者 �
断电重启,可能驱动要识别一下,你刷新一下就可以了
发表于 2019-10-17 15:35:36 | 只看该作者 �
研究了下 bios里的sata选项中 hot plus(热拔插)要打开 有些主板默认关闭 所以.....
发表于 2019-11-7 07:54:50 | 只看该作者 �
有些主板是这样的。ASUS更加是这样。
发表于 2019-11-19 23:58:12 | 只看该作者 �
新款有些普通主板已经支持热拔插。搞个硬盘笼可以方便很多
