查看: 2552|回复: 5
求V星 x99a sli plus 的一个芯片型号
发表于 2019-10-14 21:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求V星 x99a sli plus cpu电源座子旁边这个芯片的型号,点位图里的型号在某宝搜不到,不知道是不是型号不对。现在主板开机风扇转一下就关机然后重启再转一下又关机,一直重复。发现主板少了个芯片,旁边有焊接痕迹,貌似被上一家拆了。
发表于 2020-2-24 22:26:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-14 22:12:36 | 只看该作者 �
这种8脚芯片在PWM芯片旁边,一般是用来超频调压的,理论上拆掉也不影响,V星很多不过内存就是这货坏了,拆掉就好了
看了原理图,这个应该是过流保护芯片  详情 回复 发表于 2019-10-15 09:57
发表于 2019-10-14 22:58:14 | 只看该作者 �
是不是这个芯片,,,,,,,
是这个,但是这个我在网上查不到任何信息  详情 回复 发表于 2019-10-15 09:01
发表于 2019-10-15 09:01:22 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2019-10-14 22:58
是不是这个芯片,,,,,,,
是这个,但是这个我在网上查不到任何信息
发表于 2019-10-15 09:57:52 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2019-10-14 22:12
这种8脚芯片在PWM芯片旁边,一般是用来超频调压的,理论上拆掉也不影响,V星很多不过内存就是这货坏了,拆 ...
看了原理图,这个应该是过流保护芯片
