查看: 1692|回复: 0
微量元素检测仪的操作方法--Agitekservice
头像被屏蔽
发表于 2019-10-14 17:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  微量元素检测仪是医院检验科常用仪器之一,用于检测人体锌铁钙镁铜铅等微量元素,随着近几年来医疗科技的进步,检测微量元素的仪器趋向于多元化发展,从配置到检测项目,都依需求而设定,适合不同单位应用。为了我们的客户能够更好使用,现将仪器的操作步骤介绍如下。
  仪器试剂介绍:
  锌铁钙镁锰测试液1号4瓶,去蛋白测试液1瓶,镉铅铜测试液4瓶,度汞液1瓶;锌铁钙镁锰测试液2号2瓶;锌铁钙镁锰标准液1瓶;镉铅铜标准液1瓶;氯化钾粉末1瓶;三氧化铬粉末1瓶。
  开机注意:
  (1)开机后,检查毛细管是否有空气存在,如有空气,请按敲击按钮(敲击按钮在两个托盘中央的绿色圆柱状按钮)把空气排出即可,期间会听到咚咚的敲击声。
  (2)度汞,从附品件取出滤纸,用酒精打湿滤纸,摩擦玻碳帽,简单擦拭即可。用清水清洗三个电极,清洗完毕后,倒入度汞液,放入托盘中,使三个电极没过页面,而后鼠标点击度汞,系统会自动运行度汞。
  仪器的检测
  (1)血样的配置:准备去蛋白测试液,镉铅铜测试液,试管一支,测试杯一个,往试管添加140μl去蛋白测试液,往测试杯添加1500μl的镉铅铜测试液,然后分别向测试杯和试管分别添加20μl的全血,测试杯摇匀静置20分钟,试管摇匀放至离心机离心3~5分钟即可(要求3500转以上)。
  (2)锌铁钙镁锰的配置:准备锌铁钙镁锰测试液1号,锌铁钙镁锰测试液2号,测试杯1个。往测试杯中添加锌铁钙镁锰测试液1号1500μl,再添加锌铁钙镁锰测试液2号50μl,摇匀。取出离心好的测试液,添加50μl,摇匀,即可上机检测。
  (3)通过电脑屏幕,可以看到全血锌、铁、锰、钙、镁的测量波形图和图右侧的测量结果,整个检测耗时3分钟。
  (4)镉铅铜的配置:取下度汞液,用清水清洗三个电极,清洗完毕后,把镉铅铜测试液放入托盘中,使三个电极没过液面,即可检测。
  (5)通过电脑屏幕,可以看到全血镉、铅、铜的测量波形图和图形右侧的测量结果,整个耗时2分钟。
  以上是微量元素检测仪的操作步骤介绍完毕,检测完毕后,若没有其他样本待检测,则用清水清洗三个电极,关机即可。
  本文由西安安泰医疗设备维修网整理发布,欢迎留言探讨。
