查看: 5123|回复: 17
联想Y580客户换屏烧坏维修历程
发表于 2019-10-14 16:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
       好久没发过帖子了,今天把一台客户自行换屏烧坏的机器维修经验分享一下。言归真转把:接到一台联想Y580听客户说换屏后机器开机无显示。
      那就拆机看看,拆机如图:板号为LA-8001P
想到客户换屏,肯定没断开电源引起的,通电开机试试,发现电流直接从0.10跳到0.80,心中暗喜,捡钱的机器,很明显南桥不对劲,好吧电流也不动,就按不跑码维修吧,3V、5V对地阻值正常。
  想到客户换屏引起的,那就查LVDS这边的数据对地阻值吧如图分析
通过框架图可以看到LVDS这个屏信号从南桥发出的,那就打LVDS的对地阻值如图所示:
打了一下阻值,发现有2组明显不正常,看来南桥挂的可能性太大了,顺便看看EC这边看有没有损坏,
EC这边就打了一下供电的对地和复位,没啥异常,开始盘PCH(南桥)如图:
十几分钟过去顺利取下南桥,处理了一下焊盘
开始换新桥(说明这款桥新的是有铅的,懒得重新直球,调调机器曲线把,上温度215,下温度220,红外温度220
20分钟过去,桥也顺利的换上,等待主板温度降下来,开始刷BIOS
BIOS刷完,处理主板表面的脏污,开始通电没有接液晶屏,就看电流跳变,0.01-0.12-0.45-0.59-0.98-1.22-1.39-1.58-1.38-1.05-0.99,完美
装机测试
装硬盘,进系统测机
收银子,维修完成
顺便把这款机器的图纸和BIOS分享出来,BIOS和图纸在附件查找(BIOS是工厂纯净版本的,亮机速度也快,请大家放心下载,写帖子不容易,希望加分,建议推荐优秀贴,谢谢,写帖子真心不容易,谢谢大家!!!
Compal LA-8001P_图纸.rar
1.68 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2
Compal LA-8001P.pdf
1.8 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2
BIOS.rar
2.92 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2
参与人数 4下载分 +12 +14 收起 理由
淡然一笑1 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wangzc + 2
wtbdaaaa + 2 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-14 23:37:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
客户想省钱结果多花了大钱,真是不值得。奉劝客户让别人赚钱,就是让自己省钱。这才是双赢。舍得舍得,舍才能得。维修道友们也是要学会舍得。
发表于 2019-10-14 16:33:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
猛啊   就想知道修了多久
发表于 2019-10-14 16:47:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
几组数据有一组不对是吧。
直通PCH,没有经过什么芯片转换
图纸有、原厂BIOS也有、技术也有,厉害了我的哥!!!
对的,直通PCH,  详情 回复 发表于 2019-10-14 17:02
发表于 2019-10-14 17:02:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
快修,到位的很。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-14 17:02:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
俊の猪猪 发表于 2019-10-14 16:47
几组数据有一组不对是吧。
直通PCH,没有经过什么芯片转换
图纸有、原厂BIOS也有、技术也有,厉害了我的 ...
对的,直通PCH,
发表于 2019-10-14 17:16:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害了 啊 楼主
发表于 2019-10-14 19:59:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
修的不错,加分支持
发表于 2019-10-14 21:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
英特尔现在的u和桥比amd的坏的还厉害
发表于 2019-10-14 22:14:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
快准狠啊,就喜欢这样的客户,好收钱
发表于 2019-10-15 06:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧EC的也不少
发表于 2019-10-15 17:01:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
鄙人不才也烧过桥,还是在查屏接口的时候表针弄烧的
发表于 2019-10-15 21:17:12 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
资料工具技术一个不少!
发表于 2019-10-15 21:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
修的有条不紊的
发表于 2019-10-15 22:23:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术还是挺牛的
发表于 2019-10-16 16:44:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个屏,把桥烧了,,,,,,看来不懂的人不要轻易尝试
发表于 2019-10-16 17:00:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
写了这么多  不容易  已加分
谢谢,感谢,只是把自己的维修过程和思路分享给大家  详情 回复 发表于 2019-10-16 17:22
发表于 2019-10-16 17:22:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
淡然一笑1 发表于 2019-10-16 17:00
写了这么多  不容易  已加分
