- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
DELL 15-3521 独显I3 板号为 LA-9104P 故障是开机电流到0.35左右,之后报警7声,上不上内存都报警,拆机下来 首先刷BIOS 还是一样 后查了这机BIOS有问题,也是这样,于是换了好几个刷上去还是一样情况,于是搜了一下这机的相同故障,要么就是断线,要么是不出电压 先看看有没有断线,都没有发现,https://www.chinafix.com/thread-936915-1-1.html 参考这个贴子,是PL500不出电压,换PU500 芯片,我也去测试,真的没有电压,看来是他的问题,由于没有芯片换,只能定回来,等芯片回来后,换了一个上去,还是不出来,晕,以为没有焊好,重新拆下来再焊一次,一样的情况,后才测试其对地阻值 ,为0004,好像很低,断开电感一边,对地为300左右,难道有短路,烧机没有发现有地方发热, 测其供电,开启脚 都是正常的,怎么不出来电压呢,后换了电容 和上下管子还是一样。。。。。。。后面扔到一边去,由于不死心,心想会不会是芯片有问题,定了两个,于是把另一个新的焊上去,结果一上电,
电流到0.7以上,看来有戏,测其电压是1.05V,接上屏已经显示了,差点就放弃了,修不好连快递费都亏,同行的,都没有什么钱赚的。
刷上的BIOS也是正常的,后测对地阻值就是很低的,属于正常的
。附上此机电路图和BIOS
www.chinafix.com迅维网_迅维快修工程师CZM分享Inspiron 15 Gaming 7567 BBV00_10 LA.rar
(5.47 MB, 下载次数: 26)
